Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: energia solar aislada
  1. #11
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: energia solar aislada
    Afinando un poco:
    Para el consumo que necesitra Nitro y las perdidas de acumulación, cables, regulador, etc me sale que necesita un aporte de 2333w/dia
    Con lo que tiene, en cielo de Madrid, incluyendo perdidas de opacidad por contaminación, altas temperaturas y baja reflectividad del terrreno, es decir poniendo lo peor y para una elevación de 35º, tengo una producción diaria de 2020 w/dia. (Incluyo perdidas por temperatura de un 8.8%, perdidas por efectos angulares de reflectancia de un 4% y de cableado y rendimiento del inversor de un 4%, sin saber que placas son, ni que inversor, como ves utilizo datos de material muy precarios)
    Esto con regulador convencional, con un MPPT obtendria unos 2420w aprox.
    Como conseguir que una instalación funcione OK, pues minimizando perdidas. En primer lugar utilizando seccion de cables mas que suficiente y permitiendo tan solo un 1% de caida de tension, embornando los mismos con bornes o terminales de seccion suficiente y soldando los terminales con estaño plata al 50% minimo, eligiendo un inversor con un rendimiento o eficacia alto, en torno al 95% y nunca ponerlo demasiado grande, los paneles ponerlos en lugar bien ventilado, para minimizar sus perdidas de temperatura, etc.
    En fin, no solo se ha de calcular bien y hay que ver e imaginarse la instalación en el "tajo".
  2. #12
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Afinando un poco:
    Me quito el sombrero ante toda la prevision que eres capaz de meter ahi... yo limito a cuantificair perdidas en eficiencia de acumulacion (90%) y eficiencia de conversion del inversor (90%).
    Las perdidas de temperatura de modulo no las considero sustanciales si usamos un regulador convencional, en caso de MPPT sí se tendrian que tener en cuenta. Y en cuanto al cableado y conexiones, pues yo siempre supongo que se va a hacer adecuadamente, asi que lo dejo bajo responsabilidad del usuario.
    Sin duda, tu calculo, que no has desglosado, sale un consumo de 2.300Wh diarios con una captacion de 2.000 Wh, asi que cuentas -300wh diarios.
    El consumo siempre es igual, pero me gustaria que especificaras como has calculado la media de captacion diaria, en que periodo anual, para hacernos una idea....
    Como apuntas, nuestro amigo nitro, segun los calculos de taverok, tendra una media de -300Wh al dia, pero si sale un dia nublado, tendra -2.000 Wh ese dia... asi que el consumo continuado diario, ademas de ser deficitario, puede verse precipitado al desastre, si no tiene en cuenta este tipo de cosas.
    De todas formas, y a la espera de que nos concretes un poco más como has calculado esa captacion y en que circunstancias, yo creo que estamos muy parecidos en cuanto a las estimaciones.
    Si te pido el desglose, es porque estoy seguro que puedo aprender algo de tu forma de trabajar.
    SAludos!
  3. #13
    Nitro está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Muchas gracias Mblade, solo queria saber si funcionaria y veo que si, aunque tenga que cargar 8 horas o diez horas dia si dia no, pero por lo menos no tengo que tener el generador a todas horas conectado.
    Muchas gracias por todo, me aveis sido de gran ayuda.
    Un abrazo
  4. #14
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Nitro Ver mensaje
    Un abrazo
    Mi consejo para usar los "apoyos" externos, igual que para realizar los consumos "pico", es que los juntes.
    Almacenar energia es muy ineficiente todabia.
    Si solarmente no generas todo lo que necesitas y vas a necesitar un apoyo externo, lo que yo haría es que cuando tengas la bateria media o algo baja, aprovechar cuando vayas a hacer un consumo fuerte para activar el grupo.
    Asi, con el generador, estaras alimentando el consumo y de paso cargando las baterias con el sobrante, y cuando termines de consumir, pues apagas el generador.
    Tendras dias de gran captacion o con las baterias muy llenas que no tendras que usar el generador. Por el contrario, tendras dias nublados o con las batarias mas bajas, que para consumir electricamente, pues lo haras tirando del generador, que de paso, recargara algo las baterias.
    Lo veo mucho más eficiente que esperar al agotamiento de las baterias, para recargarlas, y volver a gastarlas. Aunque es más comodo encender una unica vez a la semana y olvidarte, no es lo más eficiente energeticamente.
    Como te comento, en verano apenas tendras que usarlo y en invierno tendras que encenderlo dia sí dia no, pero vamos, es completamente viable y factible.
    Prueba y ya nos cuentas que tal va funcionando y que lecturas de voltajes tienes.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
