portafusible como seccionador?
Hola buenos dias
Tengo una duda en una instalacion aislada de red y formada por solo un panel de Isc= 5A , mi duda es si para este tipo de instalaciones pequeñas tendria que colocar seccionadores en los tramos panel_regulador y regulador-bateria para aislarlo de posibles trabajos futuros de mantenimiento.
He pensado como solucion colocar fusibles en los polos positivos en estos 2 tramos y utilizar los propios portafusibles como seccionadores, otra de las soluciones que he contemplado seria colocar magnetotermicos de corriente alterna pero la proteccion no quedaria adecuadamente dimensionada .
tambien que tipo de bateria utilizariais para este tipo de instalacion?
muchas gracias
Respuesta: portafusible como seccionador?
Los fusibles te protegen, pero no te permiten maniobrar ya que no podrás cortar con carga (si con tensión).
Puedes montar interruptores monopolares (como los de mando de alumbrado, de carril din) de alterna, un pelín sobredimensionados y, luego el fusible para protección.
La operación no te va a encarecer nada la instalación.
a que modelo te refieres con interruptor monopolar de carril din?
Un ejemplo son estos de General Electric que subo adjuntos.
Ver catálogo en: http://www.gepowercontrols.com/es/re..._cat_es_08.pdf
hola valles
gracias por el catalogo que has adjuntado.
una ultima pregunta habria algun problema si el interruptor de carga trabaja a 240 v y mi instalacion es de 12v?
Yo creo que no. Que esos 240 V es a los que se han dimensionado las distancias de los mecanismos y sus aislamientos. Con lo que 12 miel sobre hojuelas.
pero colocando un interruptor unipolar solo cortaria el polo positivo, seria suficiente con esto o tendria que cortar los 2 polos simultaneamente, el positivo y negativo
Eliminando uno de los dos polos eliminarás la carga. Los fusibles pueden abrir en tensión, pero no en carga, con lo que luego el segundo de los polos le puedes abrir con el propio fusible.
Dado el precio de los interruptores, que estamos hablando podrías poner dos.
En ese catálogo hay interruptores DC, pero creo que para corrientes tan pequeñas no hay, aunque échalo un ojo, ya que tienen + y -.
