Consulta sobre mi instalación
Hola todos¡¡
Recién he puesto una instalación fotovoltaica en una casita de campo. La instalación está formada por 2 placas de 130 W, unas baterias de 6 vasos transparentes de 525 Ah, un inversor senoidal de 12Vcc a 230 Vac y un regulador de carga. Bueno la verdad es que no se muy bien ni lo que tengo, jeje. El cálculo realizado por la empresa que me lo hizo fue de una producción de unos 1560 wh/día y una acumulación en las baterias de 6300 Wh (disponible el 80%).
La cuestión es que la casita será para utilizar los fines de semana y poco más, con luz, tele, ordenador y poco más. La duda me surge en el frigorífico. Estaría interesado en sólo frigorifico, no congelador y tampoco muy grande, de un tamaño mediano. Obviamente entiendo que debería ser del tipo A, A+ ó A++, pero me leido los hilos de los frigoríficos y me pierdo con todo esto.
Alguien me podría decir si mi instalación me permitiría tener un frigorífico de estas carácterísticas sin problemas??
Un saludo y muchas gracias.
Respuesta: Consulta sobre mi instalación
Hola, te dejo mi opinion:
Si lo que no sabes es calcular la potencia, amperaje o intensidad te dejo estas formulas:
Amps x Volts = Watts
Watts/Volts = Amps
Watts/Amps = Volts
como ejemplo, mira esta pagina, hay una refri que tiene un consumos de 1.2 amp y va a 230 volts. si apllicas las formulas veras que tiene un consumo de 276 watts. Ahora para el arranque necesitara el doble de potencia o sea unos 552 watts por unos segundos. Mira si tu invertidor aguanta esto mas los otros consumos que tienes en casa.
http://www.liebherr.com/downloads/LHG_Stand_2010_ES.pdf
un saludo!
Hola en los hilos de frigorificos estan expuestos los de mas bajo consumo :leer:lee un poco y veras como aciertas, hay varias marcas pero sobre todo que sea A++.Un saludo;)
hola,
lo primero es que tus 1560 wh por día son menos. si multiplicas los 230w de placas por unas 5 hsp y por un rendimiento del 90% se te queda en unos 1200 wh y dia.
Por otro lado, el frigorífico entiendo estará conectado todos los días no? entonces y en el mejor de los casos que mantenga bien la temperatura por no abrirse mucho cuando no estés, el consumo mínimo diarío puede ser de 70 w de frigo por 24 horas por 35% de utilización da 588 wh día. Es decir te quedan 600 wh día de carga para las baterías, entonces, te hacen falta por lo menos de lunes a viernes sin otro consumo para recargar unos 3500 wh que es el 50% de la batería. Un poco justo pero puede dar.
Hola, muchas gracias por su ayuda. La verdad es que soy un auténtico inutil con esto de la electricidad. He sopesado el precio de los frigos de butano y creo que voy a decidirme por un eléctrico, que además de ser más barato también amortizo la instalación de placas.
Bueno, me comentabais lo del inversor, tiene un máximo de 750W.
Ahora dudo si comprar uno de modelo Liebherr que he bicheado, que tiene un consumo de 124 KWh y comprarlo por internet, o un LG de consumo 154 KWh. Mi duda es, ésta diferencia de consumo merece la pena o es poca cosa?? Y otra duda, encendiendo el frigo sólo los fines de semana que es cuando lo voy a utilizar ahorraría energia no?
Muchas gracias y un saludo.
