invento nevera conexion directa
Un invento que me han pedido.
Tenemos varias placas 24V 100 w, un inversor de onda pura 600 w 24V, y una persona que quiere tener ligada su GELERA como dicen aquí para hacer hielo con consumo según placa de características de 150 w.
¿pensáis que si conecto 3 placas en paralelo, el inversor y después directamente la nevera el "invento" funcionará? ¿O por el contrarío el pico del compresor al no tener una batería no va a dejar arrancar el inversor?
Con que enfríe las horas de sol es suficiente y luego se intentará mantener el frío hasta el día siguiente.
Respuesta: invento nevera conexion directa
Normalmente las placas van a funcionar a una tensión superior a la operativa del inversor. A poco que le pongas de batería todo se vuelve mas fácil, al llegar la noche se apaga todo y listo.
Que las placas sean capaces de arrancar es otra cosa, el inversor también cuenta.
cierto,
no había pensado en ese detalle de las tensiones. Supongo que con una batería aunque sea pequeña servirá.
saludos y gracias.
