que tipo de leds suelen llevar para la señalizacion de las carreteras que sean pequeñas justo para indicar donde termina la carretera por ejemplo y que paradean?
ando mirando y no se si con 3w un led me serviria
agradecimientos foferos
si,y con menos tambien pero cual es la idea del uso que le vas a dar.
señalizacion de la carretera para saber donde termina una carretera que esta cortada.
he mirado y con una placa fotovoltaica de 10w una bateria de 25Ah y un regulador de 3A seria suficiente para avastecerlo durante todo el dia?
GRACIAS MUCHAS GRACIAS
ja tienes el tipo de bombilla o la piensas hacerla tu.
primero tienes que ver el consumo de la/s bombillas y de cuantas horas estaran encendidas para poder medir el sistema.
estaran encendidas a la noche y lo he planteado para led de 3w.es decir 10h/dia
pero es una bombilla comercial
si es una bombilla comercial de 3w.aunque tambien podrian ser del separados hasta conseguir esos 3w
si, tus calculos del sistema dan para lo que quieres hacer y tienes 4 a 5 dias de autonomia.enhora buena;)
entonces es correcto asi?
entonces
-con una bateria de 25Ah
-placa 10w
-regulador 3A
Suficiente para alimentar una bombilla de 3w no?
que tipo de bateria me aconsejais?
he mirado precios de baterias pero hay de 25Ah:
hermetica 60e o si no monoclock 255e
la hermetica no valdra para esta situacion verdad??:confused:
hola,
la baterias tienen que ir a par con las placa solar se sobredimencionas las bateria dificilmente cargaras la bateria.
la de 25AH te va bien y hasta 50AH lo que te daria mas dias de autonomia.
tambien hay uns cacharros electronicos que haria que parpadease la bombilla de 12v hacendo un ahoro de consumo.
quedate con la de 25AH que vas muy bien para lo que quieres. se no los compañeros del foro ja hubisen dicho algo jejeje.
