Buenos dias a todos
quisiera saber porque se pone un magnetotermico en serie con los varistores
muchas gracias por vuestra ayuda
Buenos dias a todos
El grupo de tres varisores en una instalación fotovoltaica aislada de instalan, no en serie sino en paralelo, entre el positivo y el negativo de los conductores que vienen del campo de paneles y antes de entrar en el regulador.
Este grupo de tres varistores, lleva una derivación a tierra y su misión es la de evitar daños por exceso de voltaje inducido en la lineas eléctricas por la caida de un rayo en una zona relativamente cercana a a instalación.
La misión del magnetotérmico, es proteger las lineas eléctricas contra cortocircuitos y tambien limita la intensidad de paso de la corriente, en realidad, actúa igual que si fuese un fusible, pero no veo relacción alguna con el hecho de colocarlo en serie con un varistor.
mejor dicho no pudo ser
Los varistores se caracterizan por un valor de corriente máximo que pueden soportar sin degradarse. Si se supera este valor, se produce su destrucción y se crea un cortocircuito, que será detectado por el interruptor magnetotérmico que se encuentre aguas arriba. Si ese interruptor es el de cabecera de la instalación, su apertura implicará que todo el sistema se quede fuera de servicio. Por ello, se suele instalar un pequeño interruptor justo aguas arriba del varistor (en serie) de forma que sea ése el que abra en caso de defecto y que éste no afecte al resto de la instalación. Deberá además existir selectividad entre las distintas protecciones.
Hola simone
He visto algunos varistores que tienen acoplados unos fusibles termicos en su interior, por lo que entiendo que no seria necesario instalar un magnetotermico en serie con esta ya que la funcion de corte en caso de cortocircuito lo realizaria el fusible no?
muchas gracias
Hola, riff,
En condiciones normales, los varistores presentan una corriente de fuga muy pequeña, que provoca un calentamiento continuo del dispositivo. Esta corriente va aumentando por cada sobretensión que limitan y, con el paso del tiempo, puede llegar a producir un calentamiento tal que provoque la destrucción de sus componentes. Para prevenir esto es para lo que algunos llevan incorporada una protección térmica interna.
Sin embargo, esta protección térmica no sirve en caso de cortocircuito. Para esto necesitas una protección magnética, normalmente proporcionada por un interruptor magnetotérmico externo.
hola simone
entonces si por el conductor que viene del panel y llega al regulador y de seccion de 4mm me circula un corriente continua de 7 A aproximadamente, con colocar un magnetotermico basico tipo PIA en alterna de 10A o 16A en serie con el varistor seria suficiente no?
Para seleccionar el automático de desconexión, lo que debes tener en cuenta es que el poder de corte debe ser superior a la intensidad máxima de cortocircuito en ese punto de la instalación.
pero si es una instalacion fotovoltaica aislada de red, la intensidad de cortocircuito como mucho sera la que te viene de los modulos fotovoltaicos, pero en este caso si coloco varistores es para que me corte el posible cortocircuito que me produzca un rayo o una descarga atmosferica entonces como sabes que intesidad de cortocircuito se va a producir y por lo tanto la intensidad de corte que deba de tener el magnetotermico
Un rayo no genera un cortocircuito, sino una sobretensión, que es de lo que en realidad protegen los varistores.
Por otro lado, al tratarse del lado de continua, yo creo que incluso te puedes ahorrar estos magnetotérmicos y dejar que sea el de cabecera (el que va al regulador) el que abra ante un posible corto.
hola simone
por lo que he entendido podria colocar un magnetotermico de continua entre los modulos fotovoltaicos y el regulador, que aparte de protegerme el conductor tambien me serviria de corte en caso de que el varistor entre a funcionar, he visto unos magnetotermicos de continua de 2 polos que tienen un tension de empleo por polo de 250v , en este caso seria 2x250v= 500v, mis modulos y el regulador funcionan con 12v, me servirian estos magnetotermicos?
En principio debería valerte. Lo que sí es importante es que el magnetotérmico esté aguas arriba del punto de conexión de los varistores.
