Resultados 1 al 17 de 17
- 01/05/2010, 00:11 #1Forero
- ene 2010
descargas atmostéficas - rayos
el otro día en una instalación aquí en Angola de unas monjas (las unicas que tienen sist FV y que siempre me llaman para que se lo repare) los cables que unen las batería estaban achicharrados. Es una zona de montaña con muchas tormentas y creo que debió ser un rayo que paso por estas. Lo curioso es que ni el inversor ni el regulardor han muerto.
Para proteger una instalación aislada con paneles, ¿hay que aterrar el negativo de la batería? ¿alguien ha puesto descargadores o pararrayos en los circuitos CC o AC?
Lo dicho, agradecería algun comentario.
- 01/05/2010, 03:57 #2Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Respuesta: descargas atmostéficas - rayos
Saludos Robinson:
Has pensado en colocar un sistema de puesta a tierra, como el que se usa en cubierta de edificios? (para rayos).
Dame tiempo y te envio un registro fotografico para una mejor comprension.
Tengo una duda: quien diseño y montó el sistema, no evaluó las condiciones atmosféricas reinantes del lugar?
Lo de los conductores de la bateria, no se, tengo mis dudas.
Cordialmente,
No creo que los rayos sean los culpables de esos quemados, quizá no estén del todo bien apretados y se den ciertas chispas.
Para la protección de transitorios puedes ver la página de DEHN o Dismatel que son especialistas en esto.
- 02/05/2010, 18:01 #4Forero
- ene 2010
Estaban todos los cables que unen los vasos unos con otros en serie con el plastico derretido y uno de ellos llego a cortarse.
Por cortocircuito no pudo ser porque el inversor que tienen de 3600 w corta la carga. Y estas me dijeron que todo dejo de funcionar al caer un rayo cerca.
He leído que aunque el rayo no caiga en la punta que se intala para ello (ellas tienen una en lo alto de la casa) y si en las cercanías, por las tensiones de paso puede llegar a circular por los cables eléctricos, lo que no se es que apartatos se instalan y si el negativo se suele aterrar a tierra.
Si el rayo incidió en las placas hubiera frito todo en su camino a las baterías. Si subió por un tierra es raro que se quedara en el banco sin quemar nada, desde el luego un fusible no lo para, bien lo salta o pasa antes de que corte. Tiene ese banco el negativo a tierra?
- 02/05/2010, 21:26 #6Forero
- ene 2010
no, no está conectado. Leyendo por internet es donde he visto esa recomendación. Tb dicen que algunos inversores, la tierra y el neutro van unidos por lo que la parte AC tambien está aterrada.
Me parece interesante porque es una situación que posiblemente en españa no se de mucho pero en esta zona de Angola las tormentas son fuertes a nivel eléctrico.
Y como bien dices, el fusible lo salta.
mirar este link Lightning Protection for Photovoltaic Systems
Entonces crees que entró por la pica del inversor pero no le afectó?
- 03/05/2010, 22:06 #8Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Saludos Robinson:
Este es el registro fotografico que te prometi.
Cordialmente,
- 04/05/2010, 08:30 #9
- 04/05/2010, 17:09 #10Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
no inventes, la camara sirve de para rayos junto con el cableado de toda tu instalacion.
creo que si querian poner un para rayos eligieron el peor lugar( a lado de tu instalacion) deberia ser en un sitio mas alto en un matil o torre con un cable lo suficiente mente grueso y conectado a una barilla aterrizada (clavada e la tierra) y obviamente lejos de tu instalacion para que no brincara la corriente a tu cableado.
- 04/05/2010, 18:04 #11Forero
- ene 2010
Photon,
no hay nada aterrado. Entiendo entró desde la zona del generador o desde la casa a través del inversor. Este al reponer los disyuntores y cables de los vasos a vuelto a funcionar.
Pues es raro que no se lo ventilara el transitorio ni el regulador ni el inversor.
- 04/05/2010, 21:39 #13
El neutro de los inversors en la parte de ca, debe estar siempre conectado a tierra, en caso contrario no saltarian los diferenciales.
Con respecto al problema que has tenido, es algo raro, ya que ti te cae un rayo en el sitio, adiós a la instalación por completo y si el rayo cae relativamente cerca, induce alto voltaje en los conductores eléctricos y se habría cargado toda la electrónica antes de derretir e incluso llegar a partir un puente entre los vasos de la batería, que supongo serán los originales del fabricante y muy posiblemente superen los 50 m/m.
El alto voltaje pasa por ahí encantado de la vida, además si hubiese sido un rayo habría dañado algo se supone en la propia vivienda de las monjas. Mas bien habría que pensar en un corto en el propio inversor o antes de llegar al inversor ??? pero en ese caso habría sufrido algún daño ???
Para evitar que la inducción de alto voltaje por la caida de un rayo cercano, en los conductores eléctricos que van desde el campo de paneles al regulador, lo que se hace es conectar en paralelo entre el positivo y el negativo antes del regulador un grupo de varistores con derivación a tierra, estos varistores, cuando detectan una tensión superior a la que tienen fijada, derivan a tierra, en vez de dejarla pasar al resto del los equipos.Saludos
Conchuo
- 05/05/2010, 01:48 #14Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Rspetados Breitling y Cobr4:
Gracias por sus apreciaciones, no obstante quiero aclarar algo.
Yo no diseñe, ni monte ese para rayos, lo realizo un Ingeniero Electrico.
Simplemente en mi afan de colaborar queria dar algo y del comprmiso que le di a Robinson de la foto.
De hecho me sirve para reclamo.
Cordialmente,
- 05/05/2010, 08:10 #15
- 05/05/2010, 10:29 #16Forero
- ene 2010
Photon,
es raro por lo que dices, pero todo sucedió cuando cayo el rayo, y también todos los interruptores de la casa saltaron y algunos con chamuscado. Todo indica que fué el rayo. Los cables que unen los vasos no son los suyos, son más finos.
Toda la instalación como durante varios años le ha metido mano gente local, esta hecha una porquería, y los pocos ratos que le he dedicado ha sido para ponerla minimente en servicio.
Regulador STECA e INVERSOR 3600 w SOLENER. Algo bueno dice de estos porque han aguantado todas las trastadas de un país como este. Que lo más normal cuando hay avería de red es que durante algunos segundos el técnico se equivoca y te cambia el neutro por una fase y a tomar por ahí todos los aparatos del barrio. ocurrio la semana pasada.
- 12/05/2010, 05:48 #17Forero Junior
- may 2010
- madrid
hay que aterrizar y poner un protector para descargas dc te recomiendo este Protector de Picos. - SYSCOM
