Un consejo para ampliación
En primer lugar hola a todos, soy recien llegado al foro...os queria pedir consejo sobre mi instalación
Yo tengo una instalación fotovoltaica aislada de la red para abastecer a una pequeña vivienda unifamiliar, con frigorífico pero sin lavadora ni lavavajillas, una segunda vivienda de recreo.
Mi instalación es a 12 V, con
2 placas de 75 W
2 de 150 W,
1 de 110 W
todas ellas de 12 V conectadas en paralelo a un regulador digital de 30 A (DSD creo), las baterías están conectadas a un inversor de onda senoidal pura de 1500W
He adquirido dos placas de 150 W y 24 V, de segunda mano, se salio la ocasión y las adquirí pensando en que con un nuevo regulador podría instalarlas.
Asi que estaba pensando en como instalarlas, se que hay reguladores que admiten un amplio rango de de voltajes y transforman al punto optimo de las baterias, ademas asi poder conectar todas las placas en serie de modo que tenga mayor tensión y menor intensidad para la misma potencia y así disminuyo las perdidas en los conductores y la temperatura de los conductoras que en los conectores del inversor esta calentito a veces...
Que os parece la idea??, algun consejo??
se os ocurre alguna manera de poner las placas nuevas sin necesidad de cambiar un regulador....
muchas gracias
Respuesta: Un consejo para ampliación
Muchas gracias, en principio la idea era mas la que me propone Photon, pero pensaba en jubilar el DSD, con el mppt que me propones deberia dejar los dos puesto queno admitiria toda la potencia de las placas, supongo que otro con unas tolerancias superiores se dispararía en precio, no?
Otra pregunta con el mppt podria instalar las las placas como quiera hasta 95V, no??
muchas gracias de nuevo.
Con solo uno mas grande también valdría pero hay que soltar mas billetes. La disposición de los paneles yo la pondría:
Los grandes en paralelo, los dos pequeños en serie y el total en paralelo a los dos primeros.
