SALIR CON 24V O 12V, DE LAS PLACAS SOLARES??
Muy buenos dias;
Hace casi un año que no toco ningun tema relacionado con la energia solar y como todo en la vida , de no ejercer se pierde practica y por eso hecho mano de este chat, que tanto me ayudo en su dia.
El caso es que tengo que instalar 6 placas de 123 w con un consumo final de 12 v, para una casa de campo, logicamente no utilizare inversor.
la pregunta es, si del las placas tengo que salir con 24v o 12v? es que si salgo con 12v, la seccion del cable es enorme.
y, si salgo con 24v puedo entrar en el regulador a esa tension y salir con 12v a los acumuladores?
y por ultimo, si es aconsejable conectar en paralelo dos baterias monobloc.
MUCHAS GRACIAS.
Respuesta: SALIR CON 24V O 12V, DE LAS PLACAS SOLARES??
La manera tradicional es que si sales a 12 tienes que entrar también a 12.
Ahora bien hay alternativas:
- Usas un mppt para entrar en tensiones mucho mas altas y el se encarga se pasarlas a 12v. El problema es que acumulando a 12v hace falta un mppt de bastantes amperios y la cosa sube.
- Entras y acumulas a 24v y consumes a 24 o transformas a 12v.
Gracias Photon por tu respuesta.
Pense en otra solucion a ver que te parece;
En lugar de conectar las 6 placas de 123w en un mismo campo solar y salir con una potencia pico total de 738 wp, 61 amperios, pense en hacer dos campos de 3 placas cada uno 369 wp, 30 amperios y a si poder seleccionar la seccion de cable mas coherente. ¿seria correcto?
MUCHAS GRACIAS.
Añade un segundo regulador y no queda tan limpio pero es correcto.
