hola buemos dias, mi duda es la siguiente, para una placa de 130wh, es realmente necesario un regulador de 30 amperios, o ¿depende de los voltios de entrada de la placa?, gracias un saludo.
La placa será de 130W ( vatios - potencia ), y no es necesario, es obligatorio si no quieres reventar la batería. Si bien con un modelo de 10A vas sobrado si la placa es de 12v nominales.
esacto la placa es de 130wp.
luis333, no importa que sea de 130w el chiste es cuantos amperes produce, por eso photon te dice que hasta con un controlador de carga de 10A puedes controlar tu panel si es de 12v
mira tu panel puede ser de 130w para instalacion de 12v o 24v. tendrias que poner la informacion de la etiqueta que trae pegada atras tu panel para poder ver que tipo de voltaje maneja, es mas se me olvidaba tambien puede ser de mas volts si es para instalacion para coneccion a red electrica.
busca la info sobre tu panel y que tipo de voltaje maneja y tambien si te piensas quedar solo con ese panel o en un futuro vas a poner otros.
