Resultados 1 al 13 de 13
- 28/04/2010, 00:51 #1Forero Junior
- abr 2010
- España
Carga de flotacion con placa solar 13w
Saludos a todos.
He adquirido una placa solar tipo maletín de silicio amorfo con las siguientes características.
13w /17,50 V
He realizado una serie de comprobaciones con la placa y he obtenido los siguientes resultados:
Voltaje circuito abierto en horas de máxima insolación: 23V
Intensidad con placa en cortocircuito: 1,04 A
Voltaje cargando una batería: Hasta 12,9 V
Intensidad cargando una batería: Hasta 0,84 A
La función de dicha placa sería realizar algunas cargas de mantenimiento a las baterías de un velero que permanece fondeado en verano.
El consumo que se realiza es mínimo o cero.
Mi intención es realizar algunas cargas de mantenimiento a las baterías, cada 3 semanas durante 2-3 días.
¿Necesito un regulador de carga para proteger la batería con la corriente de carga tan baja que da la placa?
¿Creéis que el método de carga en los periodos descritos es correcto?
¿Realizaríais alguna otra comprobación a la placa?
- 28/04/2010, 02:19 #2Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: Carga de flotacion con placa solar 13w
y de que tamaño es tu bateria la capacidad? estarias tu vigilando la carga o solo quieres dejar conectado el panel si nadie que lo vea, por que si tu bateria es pequeña y se sobre carga puede explotar y quemar tu bote.
Es conveniente que lleve algo de regulación, algunos panelillos de estos a dañado alguna que otra batería por dejarlos conectados sin más.
- 28/04/2010, 10:55 #4Forero
- jul 2008
- barcelona
Con 0,8 Amperios es dificil sobrecargar nada, a no ser que hablemos de baterias muy muy pequeñas. Aunque hasta 0,5A no se suele recomendar regulacion, puede que estes ya en el limite.
Como dice photon, la regulación nunca esta de mas, pero es importante saber que tipo de bateria vas a cargar y que capacidad tiene.
Si te da miedo sobrecargar algo, con desorientarla un poco y dejarla plana sera suficiente para que no tenga una gran carga diaria.
Saludos!
De todo hay en la viña del señor y siempre que puedo recomiendo lo mas seguro. Si es un barco hay posibilidades que se trate de baterias de gel/AGM, entonces con mas razón.......
- 28/04/2010, 11:06 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Claro, una de plomo, si se te pasa un poco de voltaje, puede entrar en "ecualizacion" y hasta puede ser muy positivo.
Por el contrario, si es de gel y se pasa de voltaje, adios bateria.
De todas formas, si estamos hablando de una bateria de 150 - 200Ah y un aporte de 0,8A, no para uso continuo, sino para ponerla 2 o 3 dias, cada 2 meses a modo de mantenimiento, pues imposible que le pase nada.
Si hablamos de una bateria de Gel de 20 Ah y le dejas una semana conectada la placa sin regulacion, pues te la cargas seguro... asi que vamos a ver que tenemos entre manos.
De todas formas, comprar un regulador para una placa amorfa de 0,8 A, tiene narices... jejeje
Ufff , ya , pero seguro que no te cargas una baterías de 400 lereles, no le vas a meter el panel directo a 17v......
- 28/04/2010, 15:47 #8Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
por el tamaño del panel me imagino que es una bateria chica, puede que sea de 7 amperes como la de los nobreak, y si la truenas. yo no jugaria con fuego y menos si no va a estar supervisado.
- 28/04/2010, 18:28 #9Forero Junior
- abr 2010
- España
Dispongo de dos baterias aisladas con un conmutador, de manera que las uso y cargo de manera independiente.
Son de plomo, una de 60Ah y la otra de 108 Ah.
Normalmente las cargo en invierno con la toma de corriente del puerto y un cargador inteligente que cuando están al 100% las deja en flotación.
En verano no dispongo de amarre, por lo que el pasado verano pasé 4 meses sin cargarlas, lo cual creo que no es muy beneficioso para las baterías. A veces cargaba con el fueraborda, pero la verdad es que prefiero ir a vela sin ruidos.
Siguiendo la idea de Mblade, había pensado dejar la placa dentro del barco usando la luz que pasa por una escotilla de cristal tintada, de esa forma la intensidad sería bajísima y además la placa estaría protegida del tiempo (y de la gente con malas ideas ). La idea es hacerlo unos días cada mes supervisando la carga.
He estado realizando mediciones cargando una batería de 44Ah en casa. Con sombra total da 0.11 A, y a pleno sol ha cargado la bateria de 12.2V a 12.7V en una horita al mediodía.
Como dice Mblade, comprar un regulador de 15€ + gastos de envío para una placa que me ha costado 35€ y que tal vez no me sirva si el día de mañana pongo una placa con gran potencia para poder realizar largas singladuras, resultará mas caro el collar que el perro.
Photon, agradezco tus comentarios, pero la placa no ha llegado a dar 17V cargando. En las mediciones que he realizado, las mayores han sido 12.8V placa, 12.7V bateria, 0.83A. Esto me lleva a una pregunta, así como se va cargando la batería ¿no debería reducirse la intensidad?
Perdonad el tostón, pero a parte de la necesidad o conveniencia de la placa para mi barco, estoy disfrutando de lo lindo pensando y haciendo mediciones de la energía solar que siempre me ha fascinado.
Agradezco a todo la gente los comentarios hechos.
- 28/04/2010, 18:38 #10Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
mi opinion es que si quieres hacer las cosas bien, uses un regulador aunque sea uno pequeño de 3A que te sale muyyyyy barato.
y esto de la energia solar es como un visio que uno siempre quiere mas y mas, no tardas y compras otro panel mas grande para poder tener una TV o Radio, una lampara de noche o un ventilador en verano.
yo sobre dimencione mi instalacion para solo agregar paneles en el futuro y no estar cambiando todo el equipo por completo.
- 29/04/2010, 09:20 #11Forero
- jul 2008
- barcelona
Yo lo que haria, si puedes, es poner las 2 baterias en paralelo y cargarlas simultaneamente con la placa.
Si tienes la placa dentro y le da el sol a traves de la escotilla, producira muy pocas horas al dia, asi que no creo que tengas problemas.
De todas formas, si vas frecuentemente, puedes conectarla un dia, y al dia siguiente la desconectas y ya esta.
Yo soy un poco chapuzas y me apaño de forma "economica" pero sabiendo lo que me juego y las precauciones que tengo que tomar, y con un seguimiento continuo y diario (y lo que lo disfruto).
Si son baterias de plomo acido liquido de 160Ah y con una intensidad maxima de 0,8A, es IMPOSIBLE que rompas nada, eso si, comprate un buen tester, que eso siempre va bien, para tener el asunto controlado y listos.
Saludos!
- 29/04/2010, 16:01 #12Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
pues yo lo que haria es en lugar de comprarme 6 cervesas en un fin de semana mejor me compraba un pequeño regulador de carga, el mas barato y lo pondria, y pondria el panel en un lugar donde le diera el sol directo ya sin miedo de estropear o quemar algo, asi aprovecharia mi panel al 100% sin tener tantos lios.
salen muy baratos los pequeñines, no veo el por que no hacer las cosas bien.
- 30/04/2010, 08:25 #13
