Hola a todos, alguien sabria decirme por que el regulador marca baterias llenas, por lo que afloja la carga y si las miro con el comprovador, resulta que no estan llenas.:pensive:.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Define que es llena para ti.
LLena para mi, seria que estuviera a 1,24 en la probeta, por lo menos eso me dijeron.
no sera que tu controlador esta en modo SOC y tienes conectado el inversor u otro aparato directo a la bateria?
dinos como tienes tu instalacion?
cuantas baterias de cuantos Volts y amperes ?
que marca regulador?
tus placas de cuantos watts son y a cuantos volts?
Hola TOY,si tus baterias son de vasos independientes,y marcan 1,24 de densidad estan bien,si son monoblocks de arranque,no estan tan bien como deberian,por que la densidad estando llenas deben de rondar 1.28.
Si son monoblocks,pueden sufrir sulfatacion si han estado mucho tiempo descargadas,y entonces lo que ocurre,es que suben de voltaje rapidamente,pero no consiguen retener la carga,y por eso tu regulador detecta que esta cargada,pero la probeta te dice que relamente aun falta para estar completamente cargada.
Todo esto son suposiciones mias,necesitariamos saber con que material estamos trabajando,placas,regulador,baterias,convertidor.. ..
Hola a todos, mis baterias son monoblock de 730vh tengo 12 que me dan 24v,el regulador es un xantrex de 60A y el convertidor un xantrex de 3500w y los modulos que tengo me dan 1700w, esto por una parte, como es hibrida tengo un aerogenerador, con su regulador.
Hola TOY,creo que quieres decir que tienes 12 vasos en serie que dan 24vcd,¿no?,si es asi,y el densimetro te marca en todos los vasos 1.24,no se por que te preocupas ,estan bien.Cita:
A no ser que sientas que te estan dando algun problema y veas que no aguantan tres o cuatro dias de autonomia
Hola Ramos, efectivamente son12 vasos en serie,y si el densimetro me marcase 1,24 estarian bien, pero es que no me marca 1,24, por lo menos en la mayoria marca menos,algun vaso puede que si, y en canvio el regulador las da como llenas.
