Resultados 1 al 12 de 12
    corcha está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    vitoria
    Predeterminado farola solar
    Hola foferos.
    el orto dia me ofrecieron:
    -un regulador 12/24v 25/25A
    -bateria C100 145Ah
    -dos paneles fotovoltaicos atersa A66M
    mi duda es si con esto pdria hacer una farola solar y que tipo de luminaria necesitaria para un buen alumbrado.Se necesita algun otro elemento para completar la instalación.
    Si alguien puede echarme una mano en los cálculos lo agradeceria mucho
    un saludo
    Predeterminado Respuesta: farola solar
    Buenas
    El regulador va muy grande y con uno de 10A como el CML-10 de phocos irás perfecto. Sin pantalla sale mejor de precio y tiene mas sentido para estar en una farola. Tiene incluso un modelo con función iluminación nocturna Phocos AG: CML05NL, CML08NL, CML10NL, CML15NL, CML20NL
    Que luminaria tienes en mente?
    abr 2010
    vitoria
    la luminaria ando mirando de led pero salen muy caras y según comentan no son muy rentables.con una de bajo consumo de 72w iria bien o tal vez de 36w.para iluminar de una altura más o menos de 4,60 m.
    con una sola placa de 66w estaria bien.
    gracia photon
    abr 2010
    vitoria
    he echo algun cálculo
    1bombill*11horas=11w
    11w*11horas=121w
    factor de correccion para 12v 12v*%30=158w/dia
    potencia panel *4 66w*4=240
    entonces paneles necesarios (158w/dia)/(240)=0.65 paneles
    tipo de bateria
    (158w/dia)/12v=13.16Ah
    causa del mal tiempo.... acumulacion de 10 dias 13,16*10=131.6Ah
    numero de baterias N=131.6Ah/(25Ah*0.75)=7
    7 baterias a colocar en paralelo, no son muchas?????
    Esos calculos no los veo nada claros.
    La mayoría de las farolas se conforman con una CFL de 15 o 20 vatios. Una de 15w por cada hora de funcionamiento necesita 1,25 Ah de la batería. En 8 horas 10 Ah.
    Para reponer esos Ah en Vitoria te va hacer falta un panel de como poco 100w.
    WHIN está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Para una luminaria de 15W 11 horas diarias y con una autonomía de 10 días en Vitoria mis cálculos son:
    2 Módulos de 66W cada uno
    3 baterías de 12V/145Ah cada una
    abr 2010
    vitoria
    entonces que tipo de cálculos has realizado?
    me los puedes pasar para saber el fallo que tengo al realizar los mios
    gracias a phothon y whin por contestar
    abr 2010
    vitoria
    con una luminaria de 15w para una farola urbana es suficient????
    Yo creo que si, tampoco te va a dar para ponerte a leer guerra y paz pero sabes por donde vas si comerte un adoquín, depende de la distancias al foco en diagonal.
    abr 2010
    vitoria
    ya tambien es verdad.
    una cosa a mi me salen los calculos que los he revisado y me salen:
    -2 modulos de 66w
    - una bateria 125Ah
    -regulador 10A
    -LUMINARIA 15w
    con esto seria suficiente???
    esque a whin le salen mas bateris y no se....
    Esto es ciencia exacta y cada una "estima" como mejor puede.
    Si necesitas al menos 10Ah por día y quieres 12 días de autonomía pues 120Ah netos. Si es un monoblock que le sacas el 50% necesitas una 250Ah c100.
    abr 2010
    vitoria
    ok muchisisisimas gracias
