Respuesta: Duda eleccion de modulos
Si te da unos 23 voltios de tensión mientras esta conectado al resto d elementos es porque es de venta a red.
Te mando por privado modulos de 170w para sistemas normalizados de 12 y 24.
Hola Photon.
Veo en algunos distribuidores que indican modulos para aislada pero con una potencia pico "baja" y por el contrario de red de unos 220-280.
Si, siendo estas ultimas de 72 celulas (es decir de 24 voltios no?)no podria usar para conexion aislada?
No te puedo responder de manera general, hay que ver que características eléctricas tienen. Si son de 72 células puede que valgan.
No es tanto problema ya que puedes usar modules de venta a red en aislada con un regulador especial o mppt.
Entonces el valor de las celulas en serie no es la clave para determinarlas?
Como he visto en el FAQ que 72 celulas son de 24 V y 36 son de 12 V pues no lo veo claro entonces
Deberían, pero con las tensiones te lo digo seguro. Y si no mppt al canto.
Entonces Photon, si no me aparece la tension nominal, en que valores me tengo que fijar para confirmar si es de 24 o de 12 v? En la tension abierto?
Tensión en abierto o Voc y Tensión en punto de máxima potencia o Vmax-Vmpp.
Y cual es el rango de valores para asegurar de que es 12v o 24v?
Gracias amigo
Voc de 21v para uno de 12v y de 42v para uno de 24.
Vmpp de 17 para uno de 12v y de 34 para uno de 24v.
Valores aproximados.
