Respuesta: DUDA CON EL REGULADOR
No creo que pase nada raro, en dias nublados la intensidad puede subir mas de lo normal pero tu regulador tiene margen de sobra.
Lo del display sera cosa del regulador que a veces no indican bien, yo tengo uno con indicadores leds y no le hago demasiado caso. Si quieres medir bien la intensidad abre el circuito y mete un amperimetro en serie donde quieras medir, con un tester te vale, llegan hasta 10A.
Un saludo,
apoco un panel de 60w de 12v, puede tirar 10A? lo maximo que he visto fueron 5A un dia soliado y fresco
Yo probaria primero a conectar el inversor directamente a la bateria y despues tambien sustituyendo por otro regulador. Solo para descartar...
