Resultados 1 al 18 de 18
Tema: capacidad baterias
- 21/04/2010, 10:12 #1Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
capacidad baterias
hola a todos, tengo un instalacion solar con dos paneles de 180w(cada uno) de 24 v, y no se que capacidad de baterias deberia poner, si es que hay un tope.
muchas gracias y un saludo a todos
Respuesta: capacidad baterias
Tienes la ficha de esos paneles o sus datos eléctricos?
- 21/04/2010, 10:33 #3Forero
- jul 2008
- barcelona
La capacidad de las baterias viene determinada por la autonomia que quieras tener.
Puedes desde tener una micro-bateria simbolica, y usar las placas para consumo directo (poco recomendable), o poner unas baterias gigantes, que tus placas trabajen semanas hasta llenarlas, para soportar consumos 10 veces mayores a tu capacidad de captacion, pero puntualmente.
Saludos!
- 23/04/2010, 02:50 #4Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
el problema de poner mas baterias de las que puedes llenar es el que puedan llegar a hacer su carga de compensacion.
como ves mblade?
- 23/04/2010, 08:54 #5
Mas capacidad e la cuenta es tan malo como lo contrario...A lo que hay que añadir que es antieconomico
- 23/04/2010, 09:00 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Eso tenia entendido yo, que la batería no podia ser inferior a un 1.000 % de la intensidad de carga, ni superior a un 5.000% de la misma, para una efectiva carga y mantenimiento del acumulador.
Pero mira en el tema de "intensidad de descarga" el problema con el que nos encontramos tanto robinson como yo...
Saludos!
- 26/04/2010, 08:01 #7Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
especificaciones placa solar
aqui os mando las especificaciones de la placa, porque cuando hablais de intensidad y otras cosas me pierdo. son dos placas iguales.
gracias y un saludo
http://img717.imageshack.us/img717/3...nesplacaso.jpg
- 26/04/2010, 08:09 #8Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
regulador
el regulador es un solener de 30 A. el modelo dss.
un saludo
Reguladores modelo DSS y DSD
Mi viejo amigo Trina. anda que no he puesto cientos de estos.
Las tensiones que tienes que mirar son la de Vmp y Voc, y es un panel apto para aislada por si solo.
Supongo que acumulas a 24v también y poniéndolos en paralelo. Su suma de intensidades da un total de menos de 10A.
Ahora depende de que digas si la instalación la tienes pensada para verano y fines de semana o que para saber la capacidad de acumulación.
- 26/04/2010, 09:20 #10Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
acumulo en 24 v, la utilizacion es de fines de semana y llegando este tiempo voy unas tres tardes por semana.
tengo un televisor antiguo de 21¨(+dvd y tdt), microondas sin grill(puntualmente), cadena de musica y varias luces de bajo consumo.
quiero poner un frigorifico pequeño tambien, que estoy buscando ahora.
y de vez en cuando un par de veces a la semana suelo utilizar radial pequeña y taladro para las chapuzas.
gracias
Parece que ya tienes todo terminado.
Cual es tu duda exactamente? has puesto los trina y quieres seguir ampliando? yo iría usando y viendo si entra en déficit de acumulación.
Pon que baterías tienes ahora.
- 26/04/2010, 12:00 #12Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
tengo dos baterias de 12 v de coche de unos 90 A cada una en serie pero tienen mas de 6 años y ya no me duran nada de nada, por eso ahora quiero ponerlas nuevas y no sabia hasta cuanto podia poner de capacidad en las nuevas. yo habia pensado en poner dos baterias de 12 v de unos 300 Ah en serie, pero si se puede poner mas capacidad pues mejor.
En tu caso pondría 2 en serie de 250Ah, sacandoles el 50% tienes 125Ah o unos 3000Wh.
No creo que te convenga una nevera para ir de tarde en tarde, la menos desde un punto de vista de ahorro de baterías.
- 26/04/2010, 13:06 #14Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
¿no podria poner mas capacidad? es ese mi limite?
gracias y un saludo
- 28/04/2010, 08:08 #15Forero
- mar 2008
- CIUDAD REAL
gracias a todos, por vuestras respuestas.
un saludo
- 28/04/2010, 11:00 #16Forero
- jul 2008
- barcelona
La capacidad no tiene limite.
Aunque se suele recomendar no exceder el 5.000% de la capacidad de captacion, para que se pueda realizar una carga correcta y mantenimiento de los acumuladores, pero si te encargas tu mismo, manualmente o con aporte externo de realizar el mantenimiento adecuado de las baterias, no tienes porque tener ningun otro limite a la capacidad.
En la practica, lo que limita la capacidad de las instalaciones es el coste economico de los acumuladores, asi que tu mismo.
Por otro lado, ten en cuenta, que las baterias no marcan la electricidad que vas a poder gastar, sino que tienes que tener captacion solar suficiente para cubrir el consumo que tengas.
Yo tengo unos 400Ah nominales de capacidad con dos placas que conjuntamente dan una entrega de 2A de intensidad de carga... En mi caso, la bateria no deberia ser menor de 200Ah (1000 %) ni mayor de 1.000Ah (5.000%), aunque mi intencion es tener un acumulador de 2000 - 2.500Ah.... (y mas adelante ya mejorare la captacion).
Saludos!
- 28/04/2010, 16:01 #17Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
oye Mblade pues yo tengo capacidad de 200Ah y mi placa entrega 5Amp hora pico osea que estoy sobre cargado jejejeje, de hecho mi plan es comprar otra placa de 180w a 12v y darle a mi papa la mia para que tenga 120w a 12v.
- 29/04/2010, 09:30 #18Forero
- jul 2008
- barcelona
Pues segun la información que nos dan los profesionales del foro, NO estas sobrecargado.
Tu capacidad nominal de 200Ah, son 100Ah utiles al tratarse de monobloks.
No deberias cargar con más intensidad de C10 sobre la capacidad util, que son 10 Amperios....
Si "solo" cargas 5A, no estas sobrecargado, aun tienes margen.
Voy a revisar lo que he posteado, no sea que lo haya dicho yo mal, o has sido tu, que lo has interpretado mal, jejeje. La verdad es que esta un poco raro explicado. Sobre la capacidad util real, como mucha carga C10 y como poca carga C100. A ver si asi queda mas claro.
Saludos!
