Respuesta: Life Cycle Cost (LCC)
Para más información, se trata de un estudio económico comparativo entre el precio del Kw que producimos con nuestro sistema en el tiempo que estimamos de vida para los equipos y el Kw comprado a la compañía que corresponda según la ubicación.
A ver, el Kw fotovoltaico es mas caro que el de compañia.
Incluyendo gastos e impuestos, el Kw de compañia ronda los 0,15 € en España.
El Kw fotovoltaico varia mucho dependiendo de las dimensiones de la instalacion y coste de compra, pero dificilmente va a bajar de 0,25 - 0,30 €/Kw.
En cuanto a gastos de mantenimiento/amortizacion.
Las placas solares normalmente garantizan el 90% de rendimiento a 10 años y el 80% de rendimiento a 20 años vista, aunque rendiran más, con una vida util de 30 o 40 años (perdiendo cada vez mas rendimiento, pero bueno).
El regulador, no tiene porque fallar, se hacen viejos porque sale tecnologia más economica y eficiente, pero la vida, en principio toda la que quieras.
Y el inversor, lo mismo que el regulador, no tiene porque fallar, aunque con el tiempo se consigue más eficiencia... en verdad los inversores rompen muchisimo antes que los reguladores, pero no tienen ninguna "fecha de caducidad" ni perdida de rendimiento operativo.
En cuanto a las baterias... pues ya te estima el fabricante entre 500 y 1500 ciclos de carga. que a carga diaria pues seran 3 - 10 años dependiendo del tipo de bateria asi de buenas a primeras.
Por otro lado, no es lo mismo un ciclo de carga que venga de una descarga de un 5% que de un 50%... ya que cuando más fuerte es la descarga más palo se lleva la bateria y más se acorta su vida, asi que tampoco se puede saber...
Las baterias, hay que tener en cuenta que puede que en 5 años te toque cambiarlas, aunque los profesionales te diran más o menos lo que suelen durar, que con buen uso y mantenimiento, pueden ser unos 10 años.
La conclusion es que teniendo acceso a red, siempre sera más economico, las cifras puedes vestirlas como quieras.
Saludos!
