buenas tengo el problema deno poder arrancar bomba piscina
tengo 3 placas 1 inversor de 1500w isofon pero el contactor regatea y no contacta .. que solucion tengo
asi a bote pronto o te compras un motor mas pequeño o haces una instalacion mas grande
Un motor de alterna de 1.700w normalmente necesita el triple de corriente para el arranque. Es decir 5100w. Por lo tanto teniendo en cuenta que los inversores suelen soportar una corriente pico apoximandamente del doble de su potencia con el tuyo no tienes ni para empezar. Minimo necesitarias uno de 2200-2500w y con suerte te iria raspadito. Suponiendo que no tengas mas consumos. Uno un poco mayor no vendria mal para compensar la "pureza" de la señal senoidal.
Esto siempre que el inversor sea de senoidal pura, si es modificada con uno de menos de 3000w no creo que funcionara bien bien.
No se si me habre equivocado en algo, ya los gurus del foro diran algo mas.
