Funcionamiento regulador de carga
Hola amigos:
Tengo una instalación con 4 placas que suministran unos 10 amp, y un regulador de 25 amp. max. éstos tendrán unos 23 años.
La batería monoblock 256 Ah tiene 2 años.
Me pregunto si el regulador funcionará bien, porque al poco tiempo de estar cargando se enciende la luz verde de bateria cargada y desconecta las placas.
cuando ya no carga (noche) enseguida baja el voltaje de bateria y no puedo usar el convertidor para ver la tele, por ejemplo.
Aunque la batería sea de 256 Ah y el regulador de 25 amp, quiere eso decir que el regulador no permite que la bateria coja más carga que 25 amp., con lo que quedaria casi vacía?
uN REGULADOR DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBERIA DEJAR QUE LA BATERIA SE CARGARA COMPLETAMENTE?
Si es fallo del regulador, cual me aconsejáis?
Gracias amigos. Saludos. Pedro
Respuesta: Funcionamiento regulador de carga
hola:D,
en primero esta un pouco corto de paneles,del regulador es posible sea el problema 23 anos son muchos años sera analogico "me encanta",tambien hay que ver que antigamente la cosas eran fabricadas para durar mucho tiempo:rolleyes:.
con el consumo lo tienes controlado o no?
tienes densimetro para medir la densidad de las baterias y quanto al voltagen te marcan?
esto es todo lo que te puedo aconsejar,danos mas datos o espera a los PROFESIONALES deste foro que los hay y muy buenos.
Buenos dias.
A ver, la bateria tiene 250 Ah de capacidad.
El regulador es hasta 25A de intensidad, su capacidad de carga.
No es lo mismo A que Ah. Si la luz se pone verde, eso significara que esta cargando, no que pare de cargar porque ya esta llena, pero cada regulador es un mundo... estaria bien saber si las placas estan cargando bien, asi que un chequeo general no estaria de mas.
Tu problema pueden ser 2, suponiendo que sea correcto lo que nos dices.
Que el regulador no cargue, que es lo que dices tu, o que la bateria no acepte la carga y se llene y vacie muy rapido.
Estaría bien que con un multimetro, que vale 5 € en cualquier lado, mires que tension tiene la bateria, tanto en reposo, cuando esta cargandose, cuando dices que "esta llena" y cuando el inversor corta el consumo porque "esta vacia".
Saludos!
Qué significa 256 AH en una batería?
Hola Pedro Ignacio...
Amperios Hora es una expresion que da el numero de horas que teoricamente podriamos disponer de una corriente de intensidad determinada.
De la formula q= it, se deduce que 1 amperio hora equivale a 3600 culombios
espero haberte aclarado algo...
un saludo!
Hola amigos:
Cómo un regulador de carga, por ejemplo de 20A, detecta o controla que una batería de 45 Ah ó de 250 Ah está cargada, siendo diferentes baterías y el mismo regulador??
Dónde adquierir un regulador económico y fiable, que disponga a ser posible de amperímetro, voltimetro, control de carga,..., y las protecciones necesarias.
hola:
te refieres a combinar baterias de diferentes capacidades en un mismo circuito?
No, por ahora sólo me refiero a una batería, que bien puede ser de 45 amp o mayor.
Cómo sabe el regulador, siendo que puedo usar uno solo y ponerlo a la bateria que yo quiera.
Cómo saber el Ah de una batería de 6 vasos, es antigua, tendrá sus 25 años, pero aún cada vaso da sus 2 voltios.
pegale un vistazo a este hilo,
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...terias-ah.html
ahi esta bien aclarado
un saludo
hola:cool:,
para mirar el estado de las baterias es nesesario un densimetro y multimetro.
por el foro hay tablas sobre el % de dencidad y voltagen para que controles las baterias y no las mates por negligencia.jejejeje
quanto a tu problema puede que la bateria este mala, le has mirado se falta agua destilada dentro de la bateria en estes dos años de uso.
hay que ir eliminando posibles problemas antes de comprar un regulador nuevo.
