Respuesta: Kit solar suficiente?
Buenos días,
Me parecen correctos el panel y regulador. La batería está un pelín corta porque tu le pedirás 8Ah diarios, con una profundidad de descarga del 50% no serán más de dos días los que tengas de autonomía. Lo peor es que en principio te has precipitado un poco con el inversor, si sólo querías iluminar el corral bastaba con lámparas de 12V DC y te lo podrías haber ahorrado, tanto en dinero (que no creo que sea mucho, entiendo que será un onda modificada) como en consumo.
Estoy con Alejandro.
De hecho, te compensa montar bombillas a 12 voltios y ahorrarte el inversor, que no es solo el dinero que te ha costado, sino su autoconsumo y la ineficiencia de conversion.
Por lo demás esta bien... deberías alimentar a 12v las bombillas desde el propio regulador para proteger la bateria de descarga profunda y poner algun temporizador que te encienda y apague las luces automaticamente en el intervalo programado.
Saludos!
Muchas gracias por las respuestas,
el Kit me costo 200 €, creo que solo por la placa merece la pena. La pregunta es, si efectivamente sacando la corriente directamente del regulador a 12V, merece la pena cambiar la bateria por alguna mejor? y si es asi que tipo de bateria (caracteristicas) adquirir. Por otra parte y perdonar por el abuso, me podriais indicar comericos especializados en madrid o alrrededores donde encontrar estos productos. Muchas gracias de nuevo, un saludo
A ver, 200€ por una placa de 60W, que a saber de que fabricante sera, tampoco es tan buen negocio, ahora si te regalan todo lo demas.... pues a ver si te sale buena.
El tema habría estado en que por 200€ habrias comprado una placa algo más potente y seguramente de mucha más calidad, y por 40€ tendrias un regulador fantastico y de primera marca, en lugar de algo que no sabes muy bien como funcionara. Y el inversor, pues no lo querias para nada, a cambio, podras comprar por 50 o 60€ una bateria de mayor capacidad... vamos, que en lugar de 200€ habrias gastado 300€ pero con un equipo más potente y con primeras marcas, rendimiento y fiabilidad garantizada.
Ahora, ya que tienes esto, pues montalo y a ver que tal tira, pero el inversor ni lo pondria.
El problema es que si quieres cambiar la bateria que tienes, la tendras que "tirar", asi que mejor prueba con esta a ver que tal, y si no va, pues ya la cambiaras por otra.
En ese caso, con una bateria de plomo-acido normal te vale, porque tus necesidades son muy reducidas.
Mirate las bombillas de bajo consumo a 12 voltios y a ver que tal funciona el equipo, cuando veas por donde cojeas, pues ya miras si tienes que sustituir alguna pieza, que te salga rana, la placa no me fio mucho, pero puede que funcione bien, almenos algunos años, pero el regulador... hacen bastantes tonterias, asi que puede ser lo primero que tenga numeros para ser sustituido y los inversores marca blanca algunos se incendian, asi que tu mismo.
Saludos!
gracias de nuevo,
vale entendido, entonces lo que voy ha hacer es empezar de nuevo ya que el kit en cuestion no tengo problema para devolverlo y recuperar el dinero. Ahora necesito un lugar donde adquirir todos los elementos necesarios para hacerme una instalacion a 12V. Un saludo
hola a todos soy nuevo por a ki y e leido un poco y yo te aconsejaria tiras de led son mas caras pero no tienen consumo yo las uso y funcionan bien
igual y en lugar de tirar esa bateria, te sale mejor sumarle otra igual en paralelo.
Lo que no me cuadra mucho es que tu controlador corte el consumo de energia a los 10.8V, ahi ya estas dandole muy duro a las baterias.
por el panel de 60w estas sobrado para las 2hrs diarias que piensas usar, aun que por lo general asi decimos todos y terminamos conectando de todo pensando que es ilimitada la generacion diaria de un solo panel de 60w jajaja.
se que no se recomienda mucho poner en paralelo las baterias pero como serian solo 2 le saldria mas barato que desperdiciar la que ya tiene.
a ver que opina el buen mblade que a estudiado y desbaratado muchas baterias.
saludos desde Mexico.
y como te recomiendan, elimina el inversor y busca lamparas de 12Volts asi aprovechas al maximo tu generador solar, por que el inversor siempre gasta aun que no tengas nada conectado a el, con el solo hecho de estar encendido el inversor ya esta gastando.
Existen lámparas a 12v de bajo consumo muy eficientes. Lo que debes de tener en cuenta es que la sección del cable a 12v debe ser mas gruesa que a 220, por lo demas te ahorras el inversor y posibles averias y perdidas de autoconsumo del mismo.
