Resetados Señores Foro:
Por favor me podrian decir si aplica este procedimiento.
No entiendo o no veo correctamente el esquema.
Que tensión quiere alcanzar?
Saludos Photon:
Que pena constestar tarde, pero el trabajo no da espera.
Anexo nuevo diagrama, incluido datos tecnicos de los paneles.
Espero que puedas visualizarlo sin problema.
Por favor, me puedes decir si las conexiones SERIE-PARALELO aplican?
Igual los càlculos realizados.
Muchas gracias.
Abrazo.
Que pena Photon; doy alcance a la anterior respuesta, debido a un error en el diagrama.
Envio nuevamente.
15 paneles por serie son demasiados o estas haciendo una instalación de venta a red?
Si es una aislada supongo que es para poner un mppt de los grandes tipo outback. Su Voc absoluto es de 150Vcc, su máximo operativo 145Vcc. Para este límite considera el Voc de cada panel y para la tensión nominal del generador no puedes usar 12v si no Vmax.
Por ejemplo usando strings de 5 paneles hasta en un día de frío crítico puedes acercarte a los 10 de Vmax y aún así su Voc no pasará de los 120 Voc.
Saludos Photon, y gracias por la respuesta.
No señor, no es para venta de red, de hecho aca en mi pais falta mucho para eso.
Es para un sistema aislado.
Excùsame pero no entiendo el termino: mppt.
De acuerdo; conectarè de a 5 paneles en serie y luego en paralelo (es asi?) o entendi mal.
Abrazo.
Tal vez si nos dijeses a que tensión quieres trabajar y cual es el consumo de tu instalación sería mejor, pero el último diagrama está mal.
De momento entiende que no es factible el poner un regulador de 200A habiendo soluciones mas cercanas. Un mppt consigue mejorar la eficacia de un generador fv y además permite que el tramo fv-mppt pueda operar a unos 100 voltios, reduciendo la sección de conductor necesaria y transformar todo a la tensión de baterías en un % muy alto.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775 y siguiente.
Boletín de HMSistemas
Si por ejemplo tienes 30 paneles de 90 vatios tienes que optar por el FM60 que para cargar baterías a 48v tiene un máximo de generador fv de 3000w recomendados.
Con ese tipo de paneles poniendo 5 serie tienes una Vmax de 100V y Voc total de 120V, perfecto para el aparato.
Al contar con 30 paneles ponemos 6 strings iguales y ya está, 30 paneles. Lo que le llega al mppt son unos 100V y la intensidad de un panel x seis ramas. Del mppt al banco llegará la tensión de 50-63V según la etapa de carga y hasta un máximo de 60A que es el límite del aparato.
Saludos Photon y Waliki:
Mis agradecimientos por responder.
Leerè y corregirè nuevamente. Luego enviarè para verificar.
Waliki:
La tension que incialmente tenia eran 12V, pero esto me da para muchas acumuladores. (30). asi que es mejor a 48V, que da para 7 de 200A*h.
La ET = 7330 W*h/dia.
Verificarè el diagrama.
Espero no molestar.
Abrazo.
Nota: Me afana y estresa este punto ya que no he salido de el.
Saludos Photon:
Como vas?
Anexo un nuevo diagrama y calculos de I y V.
Por favor indicame si aplica.
Muchas gracias.
La Intensidad total es la de los modulos en PARALELO, es decir: 6 x 30 = 180A. :cool:, nononononono.....
Saludos Photon:
Gracias por responder.
Que te digo, mas regañado para donde.............pero todo bien...
Corregirè los errores...y nuevamente enviare para verificar.
Abrazo...
Saludos Photon:
A ver si ahora, he realizado las cosas bien.
Abrazo.
Esto ya tiene mejor pinta.
La tensión operativa y la Voc total quedan dentro de los margenes de los mppt grandes mas comunes. OK
Hola Photon:
Muchas gracias por enseñarme a aprender.
Abrazo.
