ayuda proyecto humanitario
Somos un grupo de estudiantes de un Máster de Educación y nos plantean como trabajo calcular un sistema de alimentación para un grupo de ordenadores mediante una instalación solar fotovoltaica aislada. La instalación se haría en un pueblo remoto de Perú, con objeto de dotar de acceso a internet a una escuela. El proyecto se haría en colaboración con una ONG, por determinar.
Estamos un poco perdidos en cuanto a cómo se realizarian los cálculos y a cuales serían los elementos necesarios de la instalación.
Hemos estado navegando por el foro, y estas son las conclusiones extraidas:
Elementos:
- paneles
- regulador
- baterias
- cable
- transformador (entendemos que el inversor no haría falta porque los ordenadores van con corriente contínua, otros elementos a alimentar serían los de conexión a internet por satélite que suponemos que van en continua, por cierto si alguien sabe cómo conseguir información sobre lo que necesítaríamos para esta conexión y características le agradecemos la información)
¿faltaría alguno?
Cálculo paneles:
1- determinar la potencia que necesitamos.
2- Expresarla en A/ día
3- seleccionar un panel, anotar sus características de potencia y voltaje
4- calcular la intensidad de carga del panel
5- multiplicar dicha intensidad por los HSP de la zona, para obtener los Amp/día de producción del panel
6- dividir los A/ día que necesitamos (calculada en el paso 2) entre los A/ día que nos da el panel (paso 5) para obtener el nº de paneles que nos hacen falta-> redondear al entero superior.
¿es correcto?
Cálculo regulador y baterías:
Regulador = corriente de cortocircuito * nº paneles y voltaje según paneles.
Batería = días de autonomia * consumo diario / profundidad de descarga
Cálculo de cables
Formula a usar.
2 * L * I / 56 * %
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
¿os parece correcto el guión a seguir? ¿faltaría algún paso o hay alguno incorrecto? ¿nos faltan elementos? ¿habría que tener en cuenta algún aspecto más?
muy agradecidos por anticipado
Respuesta: ayuda proyecto humanitario
Cual es la función del transformador que pones? Otro punto sería saber si en Perú usan mm2 o AWG, por ahorrar posteriores líos.
La función del transformador sería adaptar la tensión de salida de los paneles (24V) a la tensión de entrada de los ordenadores portátiles (19V). Por lo que hemos visto en algunos hilos del foro, a veces se le llama convertidor CC, pero la idea es la misma.
Respecto a la sección del cable, en principio el material se enviaría desde España, pero te agradecemos mucho el apunte, no se nos había ocurrido y sería bueno adjuntar la equivalencia en la memoria por si hubiera que hacer alguna reparación en Perú.
Por cierto, si alguien tiene información de algún proyecto similar o sabe dónde encontrarla, nos sería de gran ayuda.
gracias!!!!
se suele llamar transformador a un aparato que cambie la tensión alterna de un valor a otro... De todas formas fijaros que todos los equipos funcionen a 19V, no vaya a ser que luego haya equipos que no podáis conectar.
Espero que los ordenadores no estén muy alejados unos de otros, si no vais a tener que poner un cable enorme para compensar la caída de tensión.
Hola sanferana,
el guión a seguir está bien, sin embargo, tendréis que decidir en que lugar remoto de Perú vais a establecer la instalación, ya que hay grandes diferencias en cuanto a radiación entre costa, selva o altiplano así como el tipo de equipos a instalar ya que en el caso de instalarse en selva, el regulador de carga debe de estar tropicalizado. En relación a los equipos necesarios para dotar a la escuela de Internet, lo recomedable es contactar con un proveedor local el cual te indicárá el equipo que debes instalar y los consumos necesarios para dichos equipos que básicamente serán:
a.- Antena parabólica.- Su función es la recepción de las ondas electromagnéticas. Su elemento reflector parabólico concentra la señal en el punto focal. Obteniendo asi su caracteristica de recepción y transmisión.
b.- ODU (Out Door Unit).- Es la unidad exterior que se refiere al bloque que esta junto a la antena parabólica. Esta compuesta por el BUC (Block Up-Converter) y el LNB(Low Noise Block).
c.-IDU (In Door Unit).- Es la unidad interior que se refiere a los equipos que estan lejos de la antena parabólica y unidas por cables coaxiales. Este equipo es un ruteador satelital.
Es importante indicar que el consumo sea en continua a 12 o 24 V.
Gracias Waliki!!!
Sobre todo por los datos de la parabólica, nos das muchas pistas para ver por dónde empezar!!!
