Respuesta: duda con regulador
El SOC o State Of Charge cuenta las gallinas que entran y las que salen. Evidentemente si se van por otra salida las cuentas no valen.
El VOL es medir directamente en bornes la tensión y adaptar la carga a lo que sienta.
Deberás ponerlo en VOL.
Y eso como lo hago?
Tengo un steca pr2020 , pero no veo la manera de seleccionar esta opcion.
Tienes que entra en modo configuración con el botón izquierdo ( 3 secs ) darle hasta que veas SOC y con derecho cambiarlo a VOL. Otra vez derecho y creo que ya está.
Perdon, que me he explicado mal.
Mi modelo de steca es el 2020, pero el de leds, no tiene botones para pulsar.
Se puede hacer algo en relacion a SOc cambiar a VOL?
Prueba a leer el manual :leer:
Seguramente, si no tiene botones, al abrirlo, tendra algunos pines o algo para la seleccion de la configuracion, aunque no conozco tu modelo por dentro.
Saludos!
