Resultados 21 al 25 de 25
Tema: orientacion de que hacer
Respuesta: orientacion de que hacer
Si a una de camión le sacas el 50% te dura lo que un sainete.
- 12/04/2010, 09:01 #22
mis primeras baterias fueron 2 de camion y si 1/2 ha 2 años muerte por neglijencia..jejejeje
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
Pues ahí lo tienes
, las de vehículos un 20% y vas al límite.
- 12/04/2010, 10:36 #24
- jul 2008
- barcelona
Pero donde vas con 3 bombillas de 10 W.... si eso ilumina un pimiento.
Como tenga 2 habitaciones que iluminar ya no llega.
Necesitara el doble o el triple de potencia para tener algo minimamente digno.
Otra cosa es que yo tengo un material muy limitado, y soy consciente, asi que cuando no me queda luz, pues apago y "ajo y agua", pero lo asumo.
Otra cosa es que un señor te diga que quiere un equipo para tener una iluminacion y algun otro consumo, tu le ofrezcas algo y le digas que sí, y luego se encuentre con que ni tiene luz, ni tiene autonomia, ni tiene nada y encima el equipo que ha comprado no es ni reutilizable ni ampliable... pues menuda gracia...
Bueno, el caso sera pedir amablemente que o te conectan o te devuelven el dinero... el cable y los postes.... problema suyo ejecutar obras no autorizadas por el ayuntamiento.
si quieres esperar.... pues buscate un pequeño generador economico y tira con lo basiquisimo. Realmente, yo no se que haría en tu caso, seguramente presionar para que el ayuntamiento firme y tener red.
Saludos!
- 12/04/2010, 11:56 #25
jejejej,
bueno el caso es que a mi me faltaria alguns datos para mejorar lo que comento, es verdad que no sei quantos puntos de luz serian ni que tipos de aparatos le va a enchufar ni se son a 220v y quanto consumo tendrian.
lo que estoy pensando es que generador ja lo tiene osea con el ruido todo el santo dia para la piscina y consumos de lo que sea.
en mi opinion seria que por la noche usase la bateria con lo minimo consumo(iluminacion y tele/portatil) y por el dia quando usa el generador para la piscina y el resto de consumos, de paso cargar la bateria con un cargador de baterias normal con un amplio margen de Amperios.seria como un sistema de emergencia.
jejejeje mejor que nada jejeje y sin ruido jejeje
,3 bombillas para 18 horas , 6 bombillas/ 9 horas ,18 bombillas /1hora,la energia de la bateria esta para que la uses como te da la gana, respetando los margens de descarga esta claro.
como comentei mis primeras baterias de camion marca supermercado me duraran 1 año y medio a 2 años a lo bruto sin mirar los consumos ni las descargas.lo que comento es un sistema de emergencia y no uno para siempre."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
Temas similares
es posible hacer hacer una acumulador con un termo electrico?
Por duartenico en el foro Solar térmicaRespuestas: 4Último mensaje: 17/06/2010, 06:04 -
orientación
Por msoriano66 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a redRespuestas: 7Último mensaje: 28/08/2009, 15:12 -
orientación
Por msoriano66 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 3Último mensaje: 27/08/2009, 22:56 -
Orientacion
Por bardock9999 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a redRespuestas: 18Último mensaje: 11/01/2008, 10:44 -
Orientación sur
Por solitario en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 2Último mensaje: 04/05/2007, 18:24
