dudas dudosas-inversor cargador
Muy Buenas a todos,
Esta es la primera vez que escribo en este foro (seguro que no la última), y es para ver si alguién me puede echar una mano sobre este caso.
Resulta que un compañero de trabajo tiene en la casa de campo de sus padres, un banco de baterías y un generador, conectados a través de un inversor/cargador. No he visto el sistema, pero por lo poco que sé supongo que el inversor, en modo automático, se encargará de conmutar entre generador y baterías segun las condiciones de carga. La duda que me plantea es si existe algun inversor, que ante una demanda de carga elevada, y puntual, pueda suministrar a la vivienda una potencia equivalente a la de el generador+baterías, es decir como si ambos suministren a la vez.
Perdonaz si he dicho alguna burrada, pero el camino del aprendiz esta lleno de palos.
Un Saludo:D
Respuesta: dudas dudosas-inversor cargador
que interesante porque justo ayer instalé en mi oficina aqui en angola un sistema con baterías que carga de la red (cuando hay) y luego cuando la red se va me hace de generador.
La pena es que compré por un lado cargador 60A y por otro inversor 3.600 w y un sistema a 24V de 645 Ah en C100.
¿pregunta? este cargador me mete los 60 A permanentemente durante la carga profunda. ¿Puede ser demasiado para los vasos de 645 Ah?. Lo he estado probando este viernes con cargas de 3200 w y va muy bien, pero me da miedo esa descarga tan fuerte por si fuera perjudicial.
Lo dicho, pena de no haber comprado un solo aparato para cargar e invertir en vez de dos. Son SOLENER.
