Respuesta: Ayuda a un novato.
Si no quieres poner placas solares, en las horas que estes utilizando el grupo puedes al mismo tiempo cargar baterias, ( mejor opzs que las de coche ), y cuando dejes el grupo aparte utilizas la energia proveniente de las baterias, solo tienes que comprar un inversor-cargador y los acumuladores.
Intenta definir mas detalladamente lo que quieres usar y las horas al día. Influye también mucho si es para uso todos los días o solo fines de semana.
Si es poco puedes poner un par de monoblocks ( de tamaño camión pero para mayores consumos), si se sube mucho tocará Opzs.
hola,
primero los calculos de consumo para saber la capacidad de baterias que vas a nesecitar.
pero alimentar un arcon congelador lo veo dificil o te salen muy caras las baterias por la capacidad de las mismas o te las cargaras en dos dias.
lo que no te puedo dizer es se el cargador/inversor que comenta Alonuñez nesecita un generador de aranque automatico.
haste calculos del consumo y depois los comentas.
hay una calculadora de consumos en la parte superior del foro de aislada.
Tampoco hace falta que sea de arranque automatico, tu principal fuente sera la del generador, por lo cual las baterias se quedan secundarias, cuando vayas a regar lo unico que debes hacer es arrancar el generador, la bomba funcionara y ademas se cargaran baterias.
Yo la linea general la tengo con un conmutador de 3 posiciones, una la del generador, otra la del inversor y luego esta el paro, cuando quieras utilizar una u otra solamente deberas girar el conmutador.
Tambien el inversor cargador hace una conmutacion, cuando detecta que viene corriente del grupo se conmuta y pasa a traves de el la energia, cuando no detecta nada del grupo instantaneamente y sin notarlo se cambia a modo inversor tirando de las baterias.
Si el grupo es automatico, el inversor puede arrancarle cuando vea que las baterias estan bajas.
gracias Alonuñez,
tu explicacion :leer: me ha aclarado la vaga idea que tenia sobre los inversores/cargadores muchas gracias;)
Nada 6volts, si tienes alguna duda mas sobre inversores-cargadores preguntamela, que si esta en mi mano te respondere amablemente ;);)
Muchas gracias por las respuestas, por lo que he entendido la mejor opcion es la del inversor-cargador pero he estado echando una ojeada por ahi y son todos muy caros, mas de 1000€, que junto con las baterias me saldria por un pico. Sabeis de algun modelo mas barato y que me pueda servir. tb he pensando en comprar las baterias y cargarlas con un cargador de baterias de coche que tengo(no se si se pueden cargar asi) y despues con un inversor que tengo de esos baratos pues conectar la tele, las luces,etc e irme apañando, y en un futuro pues intentar comprarme un inversor-cargador o unas placas.¿Que os parece?
Un cargador de coche se las va a cargar a medio plazo.
Yo me pondría un cargador que mantenga bien y un par de monoblocks de 200-250Ah y a disfrutar. Si ese inversor que tienes ahora te sirve bien no te merece la pena otro.
perdonar que me meta pero tengo alguna pregunta sobre este tipo de cargador inversor.
Aquí donde vivo (angola) se va la luz unas 6 horas al día de media y quería poner un sistema de estos y que fuera un poco automático.
Pregunta: En mi cuadro BT de acometida a la vivienda y antes de las protecciones (dif y térmicos) ¿se podría poner en seria este inversor cargador de tal manera que el solo detecte cuando falta la luz y coge de las baterías? esilo ups de ordenadores
¿Estos inversores son de onda senoidal pura?
Gracias de antemano y me parece una opción brillante que se podría aplicar en muchos sitios del 3 mundo con cortes frecuentes en el suministro eléctrico.
Hola robinson,
Si que se puede hacer, por poner un ejemplo puedes usar esto:
Automatismo Guardian 2 - Genergy.es
Seguro que hay muchos productos similares.
Otra cosa es la legislacion de cada pais, yo de eso afortunadamente no tengo ni idea ni ganas.
Un saludo,
interesante, gracias, voy analizarlo un poco más.
