Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Error en regulador Steca
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Error en regulador Steca
    Un programador a 12v te haría el apaño, ten en cuenta que un inversor encendido solo en espera ya gasta.
  2. #12
    fcueto está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Granada
    No te entiendo muy bien, la bomba es de 220V, ¿Qué haría con el programador a 12V? No sé si no me explico bien o que no entiendo lo que me quieres decir.
    La bomba que tengo es de 220V por eso supongo que es imprescindible tener instalado el inversor y que esté encendido las 24 horas aunque no lo use nada más que una.
    Otra posibilidad sería que pudiera encender el inversor (y con ello la bomba) una sóla hora diaria. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
  3. #13
    Cita Iniciado por fcueto Ver mensaje
    Pues por eso el poner un programador a 12v entre batería e inversor.
  4. #14
    abr 2010
    Granada
    Entiendo perfectamente la idea, lo que no sé es donde se colocaría físicamente ese programador. En el regulador no porque por ahí no pasa el inversor.
    Yo tengo puesto el inversor conectado directamente a las baterías, ¿sería ahí? ¿pero cómo?.
    Más gracias.
  5. #15
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hola lo colocarias entre la bateria y el inversor, para que a determinada hora haga que pase la energia al inversor(el cual dejaras encendido) y a de terminada hora hara el corte de energia asi se apagara el inversor.
  6. #16
    dic 2009
    Mexico
    una pregunta el error 010 ya sabes de que es?
  7. #17
    dic 2009
    Mexico
    conectaste el controlador tal cual dice el manual.
    primero las baterias luego el panel y a lo ultimo el inversor.
    elegiste el tipo de bateria entre gel y liquida ?
    si no conectaste primero tu arreglo de baterias no tomara una lectura adecuada de aque voltaje esta tu baterias.
    ya sabes los valores en voltaje para determinar si esta llena tu bateria y cuando esta descargada en modo Vol. ?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
