AYUDA CON LA CONFIGURACION DE XANTREX MPPT 60 - 150
Hola, Explicare mi sistema y mi problema.
Tengo el siguiente equipo:
32 paneles de 200 Watts marca Evergreen
1 Xantrex XW-6048
2 Xantrex Mppt 60 -150
1 Panel de Distribucion
1 Panel de Control del sistema Xantrex
1 Panel de AutoStar de Xantrex ( Todavia no Instalado )
32 Baterias Rolls 530 de 530 Ah y 6 voltios.
Como configuro para que los controladores de carga cargen a las 16 baterias que les corresponden. porque las baterias se descargar con facilidad y nunca se cargan completamente, el xantrex siempre tiene tan solo 2 led de 5 encendido por favor ayudenme con esa configuracion.
Respuesta: AYUDA CON LA CONFIGURACION DE XANTREX MPPT 60 - 150
Cada mppt con 16 baterías?
Dime como tienes los paneles dispuestos y el cableado hasta los acumuladores con mas detalle que es domingo y estoy espeso......
Si cada mppt tiene 16 baterias.
El cableado es de 2/0 desde los paneles hasta los mppt, cada mppt se maneja con 16 paneles de 200 Watts.
Una pregunta, las baterias las recargamos con una planta electrica y ellas funcionaron bien, pero despues mi padre desconecto los cables y los metio en tuberias electricas para mayor orden y despues los conecto de nuevo, entonces empezo a dar problemas de que las baterias no se recargan al 100 %.
Mi teoria es que el sistema reconocio la carga de las baterias despues que las desconectaron y las volvieron a conectar como maxima.
O sera que esta mal configurado los mppt.
Me suena raro, habría que ver si se puede poner un campo de paneles a cada mppt y ambos en paralelo a la totalidad de las baterías.
Por otro lado parece que los cables de los paneles no se dejaron como estaban. Puedes medir la tensión que llega de paneles?
A cada mppt le llegan 78 voltios que recuerde
