DE FOTOVOLTAICA PARA FOTOVOLTAICA
Respetados Señores Foro:
Saludos para todos.
Razonando en un pequeño taller/experimento que estaba haciendo en mi casa, se me ocurrio lo siguiente:
Si tengo uno o varios paneles solares de "x" potencia, que me generan electricidad, para encender bombillos incandescentes de 100W de potencia, y a su vez estos (bombillos) los hago incidir sobre otros paneles solares, para que me generan mas electricidad. Pregunta: Es valido este procedimiento?
Bueno, tal vez descubri el agua tibia.
Cordialmente,
Respuesta: DE FOTOVOLTAICA PARA FOTOVOLTAICA
Si algo no se inventado aún, puede que algun dia..., es que para producir energia se produzca mas que se consuma, eso no ha llegado todavia y dudo que se haga.
Lo que me refiero qué tu invento acabará consumiendo toda la energia, la que le das y la que produce por si sólo.
Saludos Taverok:
Gracias por responer.
Bueno, la pegunta la formule por que accidenalmente lo descubri. (por eso la frase...que suponia que esto ya se habia hecho, de forma experimental, o en laboratorio).
Y tienes razon en tu respuesta, no habia razondo esto.
Concluyo que aun me falta mucho por aprender y recorrer en este hermoso tema de la energia solar.
Abrazo.
Jejejeje , RUGERO , son los mismos pensamientos de el movimiento perpetuo o la de la generacion de energia de la nada , no te preocupes por ello ,yo creo que todos hemos pensado alguna vez en estas cosas , poner un molino en un coche o un generador etc etc
Veamos tu ejemplo porque ni siquiera se asemeja a eso:
Vamos a suponer que las bombillas que usas ofrecen un 100% de luz aprovechable, cosa que sabemos que no es así y menos las incandescentes, ahora supongamos que las placas receptoras obtienen el rendimiento del 100% , y que los cables son perfectos , entonces en estos supuestos ideales ¿que significado tendría usar 100W para generar otros 100W? .
Jorupe
Continuando con este utópico teorema, si ponemos esa luz y esa placa encima de una mesa tendríamos luz gratis para jugar al mus.
En la realidad se da cierta retroalimentación, pero hay que suponer que que un panel solo pude recoger un pequeño arco en la emisión de la luz.
Saludos Jorupe y Photon:
Gracias por responder.
Jorupe, es claro tu comentario.
Photon, de alguna manera eso fue lo que "descubri" accidentalmente.
Tenia conectado el panel a un circuito de iluminacion. Justo donde estan los bombillos, habian unas celdas solares de silicio policristalino, y estas las tenia conectadas a unos bombillos. Entre y sali varias veces, pero no habia adverido esto. Fue despues que vi la cosa.
Gracias nuevamente.
Abrazo.
