Hola, saludos de nuevo a tod@s.
Tengo una duda :
En una instalación fotovoltaica, llega un momento en que las baterías están cargadas a tope. Si los paneles siguen enviando energía al regulador, ¿cómo se deshace éste de los amperios que no puede cargar? ¿Abre el circuito para que no llegue mas carga?
En el caso de que sea amperaje proveniente de eolica, he oido que el regulador tiene una resistencia de carga para derivar cuando las baterías estan llenas.¿que ocurre si desconecto esa resistencia?¿el regulador abriria el circuito desconectando el eolico?
