Respuesta: inversor adecuado??
hola,
lo mejor es de la misma potencia del que tienes por no subdimensionar el sistema.
sei que hay una gente en valencia que los repara no te puedo dar en el momento la direccion pero se te interesa la buscarei.
siempre puedes optar por uno nuevo.
Se que la casa los repara (valencia) pero la idea es montar otra marca nuevo. Pero, ¿de que potencia? this,s the question...
el que tengo no identifica por ninguna parte las caracteristicas...
echale unas fotos y lo subes al foro.
por aqui hay buenos veteranos;) deste mundillo.
No tienes por ahí ninguna factura , fusible o pegatina? mira incluso detrás del aparato. Desde luego hay alternativas mas modernas y menos decepcionantes que los inversores de atersa...sabes al menos si era onda modificada o pura? de que color es?
no hay ningun dato de potencia ni referencia alguna, solo pone (atersa)
y por dentro tiene dos transformadores con dos placas electonicas adosadas y otra placa anexa. salen los cables hacia la regleta de arriba donde hay dos magnetotermicos.
La pila de baterias es de 12 vasos 5TSE70 de TUDOR SALIDA TOTAL 24 V.
Sácale un foto y ponla en el mensaje como adjunto ( el clip ) para hacernos una idea de que tenías puesto. Una visita a la web de atersa igual ayuda. Sus inversores de onda modificada tienen pinta de haber sido diseñados cuando naranjito, igual coinciden y es el mismo.
