Resultados 1 al 19 de 19
- 26/03/2010, 20:54 #1Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
como hacer mi instalacion
- 26/03/2010, 21:37 #2Miembro del foro
- feb 2010
- Donosti
Respuesta: como hecer mi instalacion
Hola paisano, a ver si te oriento algo :
Las cosas en fotovoltaica aislada "casera", se montan a 12 o a 24 voltios, una de las dos, no se pueden mezclar.
En tu caso yo tiraria por montar a 24 v, te digo como y porque:
Pondria dos de los paneles de 55w y 12v en serie, por lo que tendrias como si fuera UN UNICO PANEL DE 24V Y 55W.
Este panel resultante de seriar dos de 12v, lo pondria en paralelo con los dos paneles de 200w 24 v.
La suma de lo anterior te darian 255w a 24v, que los llevaria a un regulador de carga de 20A (suficiente y con posibilidad de futuras ampliaciones).
Y despues, del regulador, dos baterias en serie de 12v, de la intensidad que necesitasen tus consumos.ademas un inversor de 24vcc a 220v ac.
El panel sobrante de 55w 12v y el aero de 12v, los dejaria arrinconados, por si en un futuro puedo usarlos, ya que no cabrian en el sistema de 24v.
Date cuenta que realmente la potencia que te puede dar el aero es bastante escasa, asi como un panel de 55 w tampoco es gran cosa( que ya se que menos da una piedra, pero en este caso es por aprovechar el resto....)
Haciendo la instalacion asi, a 24 v, tendrias el beneficio de que los cables que bajarian de los paneles al regulador serian de la mitad de seccion que si lo hicieses a 12 v.
Bueno, espero que te sirva de ayuda, quiza alguien mas te pueda dar alguna idea.
Saludotes.
- 26/03/2010, 21:44 #3Miembro del foro
- feb 2010
- Donosti
"La suma de lo anterior te darian 255w a 24v, que los llevaria a un regulador de carga de 20A (suficiente y con posibilidad de futuras ampliaciones)."
Correcion del mensaje anterior :
Perdon, que estoy ya un poco espeso:
La suma de los dos paneles de 55w, en paralelo con los dos de 200 w , serian 455w.
Por lo cual habria que poner un regulador de 30 A.
- 26/03/2010, 22:14 #4Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
y no abria algun convertidor para pasar el molino a 24 volt esque lo he comprado nuevo y aqui hace siempre mucho aire me fastidia no poder ponerlo
- 26/03/2010, 22:22 #5
hola,
tus paneles de 24v son de aislada o de venta a la rede."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/03/2010, 22:25 #6Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
de eso no tengo ni idea son unos msk-tcf200
- 26/03/2010, 22:30 #7
tienes que ver detras del panel los datos.
se quieres lo cuelgas por aqui y te lo miramos."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/03/2010, 22:37 #8Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
te pongo los datos
type tfc200-w66
maximum power 200 w
open-circuit voltage 32,8v
short circuit current 8,68 a
maximum power voltage 25,7 v
maximun power current 7,78 a
maximun system voltage 1000 v
no pone nada mas
- 27/03/2010, 06:16 #9Forero
- jun 2008
- Castalla
Estos paneles son de conexión a red, por lo que te ves obligado a utilizar un MPPT como regulador, de otro modo no te cargarán las baterías.
Si el aerogenerador es nuevo, intenta cambiarlo por uno igual pero de 24 v. este no te va a servir en esta instalación. Habría que valorar los gastos y las necesidades y ver la posibilidad de hacer otra composición.
- 27/03/2010, 09:39 #10Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Es importante saber si ya tienes las baterias y el inversor, dado que suponen una parte importante del presupuesto lo mejor es adaptarse a ellos .
Voy a suponer que no las tienes o que podemos configurarlas a 12v.
Así que vamos a hacer una instalacion a 12v , sobretodo por aprovechar el aerogenerador .
Lo que yo recomendaría es un mppt pequeño para las dos placas de 200 W 24V (mejor en serie pero tambien posible en paralelo) , un regulador normal para las de 12 V (20 ó 30A), y el aerogenerador (que normalmente ya trae la regulacion), todo confluyendo en las baterias de 12 V.
Saludos.Última edición por Jorupe; 27/03/2010 a las 10:28
- 27/03/2010, 11:05 #11Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
esa era mi intencion hacerlo a 12volt pero no se como se pueden poner las placas de 24 en esta instalacion
- 27/03/2010, 11:11 #12Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Como te decia debes adquirir un regulador tipo MPPT para estas placas (del que encontrarás mucha informacion en este foro) , este aparato tiene la capacidad de admitir por ejemplo 24v ó incluso más y despues sacar 12v para la bateria , además de otras ventajas .
En tu caso es aconsejable pues puedes usar la instalacion a pleno rendimiento sin descartar nada.
- 27/03/2010, 11:14 #13Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
de acuerdo podriais pasarme algun enlace donde pueda comprarlo
Respuesta: como hacer mi instalacion
Las placas de venta a red con un mppt de aprox. 30A y las tres placas que sobran con regulador pwm normal y corriente.
- 28/03/2010, 08:52 #15
hola,
como lo comenta Jorupe, hay que mirar el tema de las baterias pois la carga de las mismas solo puede ser un 10% maximo de los Amperios total de la bateria osea se tienes una monoblok de 250A el maximo de carga es 25A.
las baterias no son baratas calcula tus consumos y mira que tipo de bateria necesitas a lo mejor te sobra placas jejeje."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 28/03/2010, 13:16 #16Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
muchas gracias imagino que con lo que me habeis ayudado no tendre ningun problema
- 25/05/2010, 23:10 #17Miembro del foro
- mar 2010
- NAVARRA
hola de nuevo vengo con una nueva duda sobre las placas y es que me he dado cuenta que las placas no me cargaban por que al ser placas dde red tenia que menear una tecla pero mi duda es como es mejor conectar las placas en serie o paralelo dado que son placas de red o da lo mismo.
- 04/10/2010, 19:20 #18Miembro del foro
- sep 2010
- VILADECANS
Hola, soy Juan Carlos y soy de Viladecans. Estoy haciendo el proyecto final de carrera con energia solar fotovoltaica y energia solar termica (para una vivienda unifamiliar), entonces me gustaria saber si ustedes tienen algún comercial o agente que me pudiera ayudar puesto que no se como empezar.
Espero su respuesta
Juan Carlos
- 04/10/2010, 19:21 #19Miembro del foro
- sep 2010
- VILADECANS
y perdon si me he puesto en este mensaje, pero no se como hacer para abrir un nuevo tema.
Suerte cobratudelano!!!
