Respuesta: PASAR EXAMEN AISLADA
Que solo me habeis dejado
A bote pronto estas justito de paneles y baterias, pero tendrias que ver el consumo en Wh al dia y hacer el dimensionado. Teniendo el grupo no creo que sea un gran problema aunque ahora los paneles estan bien de precio y te podria merecer la pena añadir alguno a la instalacion.
Se me ocurre que podrias ganar algo cambiando el regulador por un MPPT, los de Phocos no son muy caros.
La capacidad en C10 son los Amperios que puedes sacar en 10horas, en C100 en 100 horas o cuatro dias, para una misma bateria C10 siempre sera mas pequeño que C100. Para tu caso tienes que mirar la capacidad en C100.
Chelly, para según qué frigorifico u ese "poco mas" el cual no tiene nombre ni modelo nipotencia total de consumo, pero me atrevo a decirtre que con dos placas es poco. No tengo datos sobre lo que te he expuesto antes pero creo eso es poco panel y mucho inversor para tan poco ...
Perdona el frigorifico no me acuerdo de la marca, es de clase "A" de un solo motor y regulkador de temperatura manual, ahora mismo su consumo no es mas de 600w dia.
Y lo otro es Tv 5 horas, y bombillas 5 de bajo consumo de 15w una media de 3 horas.
Y nada mas, ya que la bomba de presion es de 12v y la tengo coneztada a otra bateria independiente.
Subscribo lo dicho por los conforeros que te han respondido , pocas placas.
Hay que recalcar que si debe haber un cierto desequilibrio en la instalacion ,cosa que casi siempre sucede por la dificultad en establecerlo, este debe ser a favor de la generacion ,osea las placas , poca potencia significa hacer trabajar a las baterias siempre a media carga y con descargas profundas ,con lo que al final , aparte de los trastornos , tenemos que lo que no va en lagrimas va en suspiros , y acortamos la vida de la bateria ,algo que no es baladí en el presupuesto.
Al principio todo parece ir de maravilla , pero la sucesiva degeneracion de las baterias pasa factura al poco tiempo , si a esto le unimos que las placas son duraderas y dan poco que hacer , hay que decantarse por ellas en un ligero sobredimensionamiento , es mejor que las placas no trabajen a que las baterias se queden a dos velas.
Y por resumir decir que las casas no se empiezan por el tejado como tampoco se hace una instalación y luego ver a por cuanto me llega.
No te habrán vendido todo eso en plan kit para veranos y fines de semana y caes ahora en la cuenta?
las baterias y el inversor me lo puso un electricista ya hace dos años y las placas la compre yo el verano pasado.
Bueno, considera que el mejor momento para preguntar hubiese sido hace esos dos años.
Si hace grande no pasa tanto ,pero si te quedas corto tendrás tus buenas limitaciones. Por cierto ese regulador no me suena nada, mándame por privado la información que tengas a ver que sale.
Lo puedes ver en www.ceimsl.es
Ya comente que tengo un grupo de apoyo de 11 kw.
Lo que no llego nunca a saber es cuanto KW, a tope de carga tengo, con eso me podria ayudar, para yo controlar.
Juer que careros...........no me extraña que solo tengas dos kyoceras a esos precios como para poner mas......
No se que te habrán cobrado por el DR ,pero te hubiese llegado para uno en onda pura que te supone ahorrar un poco de consumo.
Boletín de HMSistemas
