Resultados 1 al 16 de 16
    ie94mhg está desconectado Forero
    feb 2010
    Mexico
    Predeterminado Conectar camara de vigilancia por medio de luz solar.
    Hola, tengo una duda sobre como conectar una camara de vigilancia para que se alimente por medio de mi celda solar. Teng una celda de 120 watts a 12 Volrs y dos baterias de 110 amph en paralelo de 12 volts, por lo que mi salida es de 12 volts. Mis camaras son de 12 volts, pero no se si las pueda conectar directamente a las baterias o a mi controlador de carga. O si necesito algo enmedio para que no se me vaya a quemar con la corriente que puede generar la bateria.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Conectar camara de vigilancia por medio de luz solar.
    Suelen llevar un estabilizador, pero si nos dices qué cámara es podemos mirar.
    feb 2010
    Mexico
    Esta es la camara:
    Steren CCTV-153 | Mini cámara a color para circuito cerrado, con tecnología CCD
    Compatible con el formato NTSC 720 x 480 pixeles
    - Salida de video en BNC
    - Alimentación: 12 Vcc 500 mA
    - Resolución horizontal de 420 líneas de TV
    - Iluminación mínima: 0,3 Lux
    - Peso: 180 g
    - Dimensiones: 7,5 cm de frente x 6,5 cm de alto x 6 cm de espesor
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Tiene su propio adaptador de corriente que seguramente la de ya estabilizada en salida a 12V. Para no complicarme yo lo que haría sería poner un inversor pequeño que pase de 12V a 220V (o 110V, no se lo que usáis en MX), y ahí conectar el adaptador de la cámara. El resto de material que tienes creo que es suficiente para ello.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    tambien puedes poner un fusible de 12V de 500mA antes de la camara para no enviarle todos los Amperios de la salida de consumo del regulador/controlador.hay que estar atento al positivo y el negativo en la coneccion de la camara.
    se son muchas y es largo el recorido del cableado mejor un inversor por la perdidas de energia y tambien puedas usar cable mas fino.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    feb 2010
    Mexico
    Gracias, solo me queda una duda técnica, si yo conecto algo directo a una bateria solar de 110 amph, solo va a pasar por ese cable la corriente que necesite mi camara? es decir puedo poner un cable delgado que soporte 500 miliampers y no se me va a quemar ni el cable, ni la camara? Esto en dado caso que no tome la salida directa del controlador.
    Ahora sobre usar un inversor no me gustaría mucho porque la camara debe estar encendida 24 horas al día y creo que consumiria mas por tener el inversor. Aparte luego la tendría que pasar nuevamente a corriente directa con el trandformador de la camara.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    El problema es que ni la batería ni el regulador te van a dar tensión estabilizada, y la electrónica de la cámara estoy casi seguro que la necesita.
    feb 2010
    Mexico
    Solo para no quedarme con la duda, a que te refieres con tension estabilizada? A lo mejor el termino es un poco distinto aqui en mexico.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    12V constantes, sin ninguna variación. La batería te va a dar entre 12V y 14V, depende del estado de carga.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    la variacion sempre estara para todo lo que le pongas sea para un inversor o cualquer aparato de 12v.
    se vas a poner a 12v usa la salida de consumo.
    cuanto al cable se es a 12v mas bien tirando a gordo que delgado,eso si fusible en el cable positivo y cuidado con con la conecion de los cables a la camara.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,
    Sí, pero si pones un inversor y conectas a él el adaptador de la cámara, este siempre dará los 12V estabilizados que necesita la cámara. Si quitas el inversor y conectas la cámara directa a batería o regulador, lo más seguro es que no funcione bien por las variaciones de tensión.
    feb 2010
    Mexico
    Ok gracias por sus recomendaciones.
    SEGURIDAD2010 está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    ESPAÑA
    Se pueden obtener aparatos de carga solar que han de tener los parámetros de tensión similares al equipo a alimentar. El tiempo de carga ira en función de la carga resistiva del equipo a alimentar.
    Por otro lado agradecería que alguien me ayude:
    He adquirido una cámara de seguridad GSM. Esta envía mensajes MMS
    (FOTOS) a los teléfonos configurados y correos electrónicos cuando detecta movimiento.
    Me es imposible configurarla. Únicamente cuando detecta movimiento, me hace una llamada (al teléfono configurado) y cuando descuelgo, oigo las conversaciones que hay en la sala.
    Este modo de funcionamiento es una opción de este dispositivo.
    Entiendo que cuando se pone la tarjeta en este equipo la operadora ha de enviar la configuración al dispositivo. En un teléfono convencional, se han de aceptar los mensajes de configuración para activar el servicio en el teléfono.
    No se si en este dispositivo se realiza esta operación de configuración automáticamente.
    Maxihobby no informa de la solución, pero si vende los productos. Por cierto que comprado directamente en China 120€ (maxihobby 200€)
    http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/pir-security-monitor-with-mobile-mms-notification/
    Gracias por las ayudas.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hola mira soy de mexico y los terminos son basicamente iguales en todo el mundo solo cambian los sistemas de medidas en algunos paises pero eso es otra historia.
    si tienes una bateria de 110Ah y un panel de 120w creo que estas muy bien.
    tu panel generara unos 7Ah por minimo 5hr diarias, te digo por que yo que vivo en el sureste tengo captacion desde las 9am hasta las 6pm aprox.
    y tu camara apenas gasta 500mA asi que yo le pondria un inversor de 12 a 120v que es lo que usamos en mexico, pondria el inversor mas pequeño que encuentre, y lixto no creo que tengas un gasto con todo e inversor de mas de 2 o 3Amp hora osea que estarias produciendo mas de lo que gastas y por las noches todavia tendrias los 110Ah.
    juanpenas está desconectado Forero Junior
    may 2010
    conecta directo de la bateria con un regulador 78012 solo ponle un disipador y un fusible de linea de .500ma fusion lenta todo lo consigue en esteren aparte falta si lo vas aponer aun dvr o sino vas agrabar o visualizar en una pantalla lcd como las de los autos de 5" si pone a 12vdc es mejor qwue usar un inversor asi hay menos perdida por conversion y calor
    dic 2009
    Mexico
    si se le recomendaba usar el inversor era para que no tuviera variaciones de voltaje.
