Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Conectar camara de vigilancia por medio de luz solar.
  1. #11
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Conectar camara de vigilancia por medio de luz solar.
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,
    la variacion sempre estara para todo lo que le pongas sea para un inversor o cualquer aparato de 12v.
    Sí, pero si pones un inversor y conectas a él el adaptador de la cámara, este siempre dará los 12V estabilizados que necesita la cámara. Si quitas el inversor y conectas la cámara directa a batería o regulador, lo más seguro es que no funcione bien por las variaciones de tensión.
  2. #12
    ie94mhg está desconectado Forero
    feb 2010
    Mexico
    Ok gracias por sus recomendaciones.
  3. #13
    SEGURIDAD2010 está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    ESPAÑA
    Se pueden obtener aparatos de carga solar que han de tener los parámetros de tensión similares al equipo a alimentar. El tiempo de carga ira en función de la carga resistiva del equipo a alimentar.
    Por otro lado agradecería que alguien me ayude:
    He adquirido una cámara de seguridad GSM. Esta envía mensajes MMS
    (FOTOS) a los teléfonos configurados y correos electrónicos cuando detecta movimiento.
    Me es imposible configurarla. Únicamente cuando detecta movimiento, me hace una llamada (al teléfono configurado) y cuando descuelgo, oigo las conversaciones que hay en la sala.
    Este modo de funcionamiento es una opción de este dispositivo.
    Entiendo que cuando se pone la tarjeta en este equipo la operadora ha de enviar la configuración al dispositivo. En un teléfono convencional, se han de aceptar los mensajes de configuración para activar el servicio en el teléfono.
    No se si en este dispositivo se realiza esta operación de configuración automáticamente.
    Maxihobby no informa de la solución, pero si vende los productos. Por cierto que comprado directamente en China 120€ (maxihobby 200€)
    http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/pir-security-monitor-with-mobile-mms-notification/
    Gracias por las ayudas.
  4. #14
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hola mira soy de mexico y los terminos son basicamente iguales en todo el mundo solo cambian los sistemas de medidas en algunos paises pero eso es otra historia.
    si tienes una bateria de 110Ah y un panel de 120w creo que estas muy bien.
    tu panel generara unos 7Ah por minimo 5hr diarias, te digo por que yo que vivo en el sureste tengo captacion desde las 9am hasta las 6pm aprox.
    y tu camara apenas gasta 500mA asi que yo le pondria un inversor de 12 a 120v que es lo que usamos en mexico, pondria el inversor mas pequeño que encuentre, y lixto no creo que tengas un gasto con todo e inversor de mas de 2 o 3Amp hora osea que estarias produciendo mas de lo que gastas y por las noches todavia tendrias los 110Ah.
  5. #15
    juanpenas está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    conecta directo de la bateria con un regulador 78012 solo ponle un disipador y un fusible de linea de .500ma fusion lenta todo lo consigue en esteren aparte falta si lo vas aponer aun dvr o sino vas agrabar o visualizar en una pantalla lcd como las de los autos de 5" si pone a 12vdc es mejor qwue usar un inversor asi hay menos perdida por conversion y calor
  6. #16
    dic 2009
    Mexico
    si se le recomendaba usar el inversor era para que no tuviera variaciones de voltaje.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
