Tengo Tengo dos bombas Shurflo ,una a 12 vol y otra a 24 vol , mi instalacion es a 24 vol. Las quiero instalar al lado del pozo que esta a unos 30 metros de la instalacion . ¿ Que me recomendais para alimentar ambas bombas?
Conductor de la sección adecuada y un convertidor Convertidor CC/CC Orion 24/12 o similar de la intensidad adecuada.
Gracias Photon, ¿sabes si se le puede sacar de alguna manera 12 vol al banco de baterias?
Si tienes un banco a 24v puedes pensar en sacar 12v conectandolo a 6 vasos pero vas crear un desequilibrio que no es nada bueno.
Lo apropiado es un convertidor 24-12.
Entonces llevo un cable al pozo con el cual alimento a la de 24 y con un convertidor cc,cc de 24/12 alimento la de 12,¿correcto?. En cuanto a la seccion del cable será suficiente con 6 mm, ?? Gracias por el privado
Si te preocupa la sección del conductor por su coste puede probar lo siguiente.
La tirada de cable que sea a 24v ya con eso reduces algo, y al final de la linea el convertidor 24-12. Si para remate puedes hacer funcionar las bombas a distinto tiempo para reducir aún la sección ya que no es lo mismo mover 5A que 10A.
Para 5A con 6mm2 tienes aprox. un4% de perdidas, si pones de 10mm2 te bajas a algo menos del 3%.
Tienes los modelos de las bombas?
los modelos de bombas son 2088-422-444 una 12 y otra 24, trabajaran independientes pero puede que coincidan en algun momento
Si en algún momento se suman las dos intensidades deberás tenerlo en cuenta y te duplicará la sección necesaria que solo una bomba al mismo tiempo.
