Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con mi nueva instalacion.
    13 con nose que si no recuerdo mal..........Ami lo que me mosquea que no me cargara cuando estaban las baterias mas bajas, le mete mas tension pero sin llegar a cargar, en cambio pongo el cargador y en poco tiempo zasss, cargadas, y lo de los bornes de entrada de placas a regulador que tension deberia dar ???
  2. #27
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Alonuñez , por lo que dices :
    - tension de placas en entrada a regulador practicamente 0
    -Corriente de 24 A en placas
    Eso significa cortocircuito . Aunque hay cosas que no concuerdan , diria que o bien el regulador se ha cortocircuitado o has invertido la polaridad de las placas con lo que la proteccion (mediante diodo en paralelo) provoque el corto.
    No se me ocurre otra cosa .
    ene 2010
    CLM
    Eso ya lo e pensado, pero el regulador te dice que va todo correcto, porque si hubiera polaridad inversa te avisaria....
    Hasta que no vuelva a ir a la casa no sabre como esta la instalacion.
    Ya ire contando.
  4. #29
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    si te marca 13v quiere decir que estan cargadas las baterias, cuando estan descargadas a 12v no te manda la carga el controlador?
  5. #30
    abr 2008
    Andalucia
    Cita Iniciado por Alonuñez Ver mensaje
    Ya ire contando.
    En un primer momento tambien me resultó extraño ese OK del regulador , pero a poco pensar , puede ser normal , casi seguro que el regulador no está preparado para leer tensiones inversas (eso añadiria una circuitería adicional) , simplemente como muchos aparatos usará un diodo en paralelo de manera que circule corriente al invertir la polaridad .Por otro lado que el regulador no detecte tension de entrada no debe ser un hecho anormal , pues las placas no siempre dan tension (por la noche) .
    Lo que si es cierto es que como sea esto debes apresurarte a verificarlo , si el diodo que tiene es de baja caida (Schottky) son 0.3 V x 24 A = 7.2W y si es de silicio normal 0.8V x 24A =19W , que tiene que disipar el diodo en calor, que incluso suponiendo el mejor de los casos es bastante potencia (en el segundo es como para freir un huevo) , lo que puede ocasionar daños irreversibles en él quedandose en corto permanente .
    dic 2009
    Mexico
    esos reguladores te avisan si los conectas mal, de hecho son muy inteligentes y no son nada baratos.
    le voy mas a que ya esta cargada la bateria como dice que tiene 13v cuando el mio ya tiene esa cantidad 13v la entrada de amperes del controlador a la bateria es muy poca y la del panel puede andar en 4 o 5Ah pero solo mete 0.3 o 0.1Ah
  7. #32
    abr 2008
    Andalucia
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Puede ser.
    Pero eso no explica que la tension de placas sea nula a la entrada del regulador . así como que su intensidad sea exagerada.
    El las condiciones que comentas , (carga completa) el regulador deja de absorber electrones de las placas (no los necesita) lo que da pie a una elevacion más aún si cabe de la tension de las placas .
    Por supuesto doy por válidas las mediciones del Alonuñez , que es el que plantea el problema .
    dic 2009
    Mexico
    alonuñez, podrias poner fotos del controlador en la patatalla cuando marca el sol y te da el valor de amperaje de la placa? y otra del la pantalla cuando esta el sol y una flechita que va al dibujito de una bateria?.
    para saber cuanto es que marca que produce tus paneles y cuanto es que marca que inyecta a la bateria, tomalas cuando este mandando carga.
    tambien intenta correr la rutina de auto diagnostico del controlador en tu manual dice como, a ver si ta arroja algun codigo de error.
    aqui esta el manual.
    STECA Steca PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030
