Respuesta: Ayuda con controlador DC
No le puedes colocar cargas, solo entrada de paneles y baterias, pero si es como sus hemanos pequeños (lee el manual) puedes hacer cargas de derivacion osea, utilizar la energia sobrante en calentar agua por ejemplo, pero leete al manual
juancitop Entonces mi duda es, donde conecto las cargas DC?
La intuición me dice que en paralelo con el banco de baterias, estoy en lo correcto?
Sí, directamente a bornes de baterías.
Gracias amigos, aunque sus 2 respuestas son opuestas os agradezco.
Sin embargo lo que dice luispe es cierto, hay un modo en carga de derivación, pero no se si me sirva (Parece que solo sirve con calentadores o algo asi). Este controlador se compro con la idea de hacer las "tres" cosas, recibir la energia de las celdas, cargas las baterias y alimentar una carga DC (Frigorifico de 85 W), es decir, usted dice que no sirve para hacer eso?
Y gracias Breitling, eso es lo que yo supongo y ojala sea asi, pues asi es que lo necesito.
De todos modos si desean agregar algo, os agradeceria.
Cualquier otro que si por favor sabe algo, lo puede postear.
Necesito estar seguro sobre esto lo mas pronto posible,
Eso es lo bueno y lo malo de la serie C, que vale para 3 cosas pero no a la vez. Demasiada complicación para mi gusto.
Entonces para hacer las 3 cosas a la vez que puedo hacer? Definitivo que no puedo usar un C40?
Tendría que comprar otro?
O que otro modelo de similares características me permite hacer la 3 cosas a la vez...?
El unico regulador de la serie c de Xantrex que puedas hacer consumos en corriente continua es el trace C-12.
Y que pasaría sí conecto la carga en paralelo con la batería?
Que no tendrías control por batería baja, pero puedes poner otro C como controlador de consumos.
Se me ha olvidado casi todo sobre los C......
Y que problema tendría el no poder controlar la batería baja? voy a conectar una carga de unos 80w...
Lo de conectar 2 c sí lo tengo claro...
Gracias por todo, por cierto
Pues lo mismo que si te dejas las luces del auto encendidas toda la noche. Si no las apagas tu no las apaga nada ni nadie hasta que tumbas la batería.
