Ayuda para un dimensionamiento básico, GRACIAS!!!
¿Alguien conoce un manual sencillo para poder diseñar instalaciones aisladas con niveles de conocimiento no muy profundos y que cuadren con las maravillosas hojas de cálculo que existen?
Además de esto, os dejo una cuestión, que puede ser muy tonta:
Tengo un modelo de panel con:
Potencia pico = 100W
Isc = 6.54A
Voc = 21.6V
Imp = 5.74A
Vmp = 17.4V
y tras unos cálculos sencillos, obtengo que el nº de paneles necesarios es 15.
Teniendo elegida una potencia nominal de 24V, ¿cuántos van en serie y cuántos en paralelo? ¿cómo se come esto, teniendo en cuenta que es un nº impar?
Gracias!
Respuesta: Ayuda para un dimensionamiento básico, GRACIAS!!!
Te aconsejo que hables con un instalador experimentado de tu localidad , que supongo los habrá .
Imaginate , yo si quisiera montar una granja de pollos y pregunto cuantos caben por m2 , o sin ser mecanico y pregunto si poniendole ruedas de tacos a mi seiscientos puedo subir el kilimanjaro , o sin ser agricultor pregunto de que altura deben ser los olivos para que den la maxima produccion .
Todo tiene su ciencia .
Pues haz que el total sea par.
pues igual y pones un grupo de 7 en serie y otro de 8 tambien en serie y luego los unes en paralelo y sumas 24v pero como dice photon pues un panel mas te saldria mejor jejejeje
Muuuchas gracia Photon y cobr4 por la respuesta tan rápida.
¿sabéis dónde encontrar el manual básico que os pedía?
Gracias de nuevo!!!
No hay tal manual, vas a tener que leer mucho el foro.
Si tienes paneles de 12v nominales tienen que ser 16 unidades para así ponerlos de 2 en 2 en serie ( 24v )y luego unir en paralelo 8 de estas.
saben me equivoque, dije unir en serie 2 grupos uno de 7 y uno de 8, para luego unirlos en paralelo y es al reves seria poner los dos grupos en paralelo para sumar Amperes conservando los 12v y luego en serie para sumar voltajes y tener 24v.
perdon se me fue.
