LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
hOla a todos
Os planteo la siguiente duda a ver si me podeis hechar una manos
Pretendo montar un bombeo solar en un olivar por el que pasa una línea eléctrica de media tensión (tres aisladores).
¿Qué distancia debe haber entre la instalación y la línea?
Pues no creo que debas de tener problemas, con la distancia que lleven ya de por si exigible para la zona de olivar es sufucuente, ya que supongo que la aprte mas alta de tu instalación será el panel o paneles.
Hola Javiete,
puedes encontrar información sobre las lineas de media tensión y su ubicación en el terreno en el Reglamento de Alta tensión (RAT), capítulo 7 desde los artículos 32 al 36. Este capitulo trata sobre cruzamientos, paralelismos, terrenos, edificios y las lineas de alta tensión. Es un buen comienzo para lo que buscas.
gracias por las respuestas
Me he estado leyendo el decreto y hay una cosa que no se me queda muy clara. Suponiendo que la línea está situada en paralelo con el pozo y su caseta, la distancia que debe haber entre ambos viene dado por la siguiente expresión. (La construcción del pozo y de la caseta es legal estando antes de la instalación de la línea aérea)
a)Bosques, árboles y masas de arbolado.
1,5 + U/100 metros
con un mínimo de 2 metros.
b)Edificios, construcciones y zonas urbanas.
Sobre puntos accesibles a las personas:
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a la persona:
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros.
YA LO TENGO CLARO.
en el siguiente archivo lo deja todo bastante claro. Os pongo el enlace del archivo por si os puede servir a alguno de vosotros.
www.mtas.es/insht/ntp/ntp_073.htm
