Hola a tod@s
Mi pregunta es si es posible rellenar las baterias de gel ?
He abierto uno de los tapones y el gel esta basstante agrietado ¿es normal?
¿hay posibilidad de rellenarla?
gracias
Hola a tod@s
gracias
yo pense que eran libre de mantenimiento y selladas
Cuak!!
Las de gel no se abren, te la acabas de cargar.
Vaya hombre! bueno, todos los dias se aprende algo nuevo.
Vuelvela a cerrar y a ver si funciona :icon_surprised:
DE todas formas, el gel, al ser solido, dudo mucho que se pueda sustituir...
Para cargar... pues lo que diga el fabricante, ante la duda, que la intensidad de carga no sobrepase el 10% de capacidad de la bateria.
Saludos!
Que tal
Gracias por las respuestas tan sinceras
Si! efectivamente eran sin mantenimiento , y de hecho yo pensé que eran selladas ,pero fijandome ví ,que tienen tres tapones en forma hexagonal .
Que tapón tan raro ,-dije- voy a abrirlo por si acaso es que les falta agua , y abrí la bateria entonces sonó como un puffff
El hecho es que antes las tenia al 85% y ahora estan en 72%,
No se que mas hacer ,si me daís una idea os lo agradecería
Simplemente, prueba a ver si funciona. que voltaje tiene y si lo mantiene.
En caso afirmativo, pues haz una carga normal hasta 13,6 - 13,8 voltios y luego miras a ver que tal funciona...
si va bien, genial. Si no, pues a reciclar, no tiene mas misterio.
Saludos!
¿La carga te refieres con un cargador ? y reciclar a comprar otra ¿verdad?
Para que la recombinación de los gases se lleve a efecto necesita su atmósfera propia, con el pufff ese adiós batería.
Si al menos es pequeña no costará mucho reponerla.
Hombre, yo no tengo experiencia con baterias de Gel, aunque alguna tengo por ahi... igual la destripo a ver como es por dentro :quemao: JAJAJA.
Yo estoy metido con las plomo-acido que son las que tienen mejor proporcion precio/capacidad.
Este fin de semana, me entregan 2 baterias más, asi que voy ampliando mi familia... mi terraza ya parece un transformador de fecsa, JAJAJA.
Saludos!
Hola a tod@s
Con las respuestas que me habeis facilitado doy por hecho que no tienen remedio ,pero en fin ya sé algo mas .
Haber si saco algo con las baterias de camión.
¿Podría conectarlas con las 2 de gel que me han quedado?
Serían 2 de 6V 200A y 2 de 12V y 185A.
¿Como lo veis?
Por poder, sí puedes.
Y capacidad... pues vas a tener más capacidad, asi que es mejor eso que tenerlas sin funcionar o directamente tirarlas.
Hazles un repaso general, que carguen bien, que mantengan bien la carga, ponles un consumo y que no se vayan por los suelos... etc etc etc. Si de paso pudieras mirar la densidad del electrolito y que mas o menos todo esta en orden, pues adelante.
Como hemos dicho mil veces, no es lo ideal y perdidas vas a tener, pero mira, menos da una piedra... si quisieras, para más seguridad las podrias desconectar de las "buenas" por la noche, pero sino, dejarlas siempre puestas y ya esta.
Saludos!
Las de gel no se ecualizan, las de ácido si. Mala combinación.
El resto de etapas también varían.
Se pueden conectar entre sí baterías de las mismas características, baterías iguales. Conectar diferentes voltajes, diferentes capacidades y diferentes tecnologías me parece un disparate.
O.K
Entonces dejaré de momento las de camión para ver que tal cargan y sobre eso ya veremos si invierto en baterias .
Ya os diré
Gracias por vuestro tiempo
