Problema al conectar mis paneles solares...
Hice 2 paneles solares de 18 volts cada uno, estoy interesado en conectarlos en paralelo.
Entiendo que para conectar en paralelo seria (positivo + positivo) y (negativo + negativo)... eso lo entiendo perfectamente bien, mi problema esta que cada uno de estos paneles tiene sus 2 Alambres de cobre Rojo y Negro (Rojo para positivo y Negro para Negativo)
Entonces lo que he hecho es intentar soldar el cable rojo con el rojo y el negro con el negro pero veo que en mi Multimetro me sigue marcando 3.5 amps (cuando se supone que deberia aumentar mi amperaje)
Entonces decidi conectarlo en serie (Negro + Rojo y Rojo + Negro) los intente soldar y sigue igual, me marca 18 volts (cuando deberian ser 36).
Mi problema es, que no se como Conectar los cables rojo y negro juntos.
Ya intente soldarlos, los amarre, los empalme, use el "Bus Wire" el que traia y lo solde para unirlos.... bueno e intentado de todo y no hago que el amperaje o el voltaje se aumente, entonces quisiera saber si alguien me podria indicar que estoy haciendo mal, porque llevo mas de 1 semana en eso y ya me estoy volviendo loco :(
Gracias !
Respuesta: Problema al conectar mis paneles solares...
Veamos:
Por un lado,la conexión en paralelo la has realizado bien, si te mantiene la tensión y no aumenta el amperaje, comprueba los paneles uno a uno, porque uno de ellos debe estar mal.
Por otro lado, la conexión en serie se realiza uniendo sólo el + de uno con el - del otro, y de las puntas sobrantes obtienes el doble de tensión pero la misma intensidad, lo que has hecho tu, es cortocircuitarlos.
Espero servirte de ayuda.
Te aconsejo que no los dejes mucho tiempo cortocircuitado,te puedes cargar las celulas,y haz como te dice Visual,si has conectado los paneles en paralelo y no se suma el amperaje,quiere decir que uno de los dos paneles no rula,separalos y ves descartando,primero uno y despues otro,si tienes acceso a las celulas ,que como dices lo has fabricado tu,seguro que tendras,las puedes mirar de una en una hasta encontrar el fallo,que no creo que sea muy dificil de hayar.
Puede que hayas puesto una celula que este mal,y deje el circuito abierto .
Buenas,
También influye la carga a la que estés conectando los paneles y el nivel de radiación en ese momento.
La carga no influye tanto como el nivel de radiacion,al separarlo mira cada uno independientemente del otro,quizas como tenemos poco sol,la suma de los dos paneles en este momento sea los 3,5A
si , efectivamente tenian razon :D estaba haciendo mal las conexiones ahora lo intente ya pude :D ... muchisimas gracias... por cierto tengo otra pregunta..
Si mi panel da 18 volts y 7 amps... Entonces estaria dando 126 watts verdad?
De ser asi... ¿que cosas podria cargar con 126 watts? ¿se puede cargar simultaneamente o solo 1 aparato de 126 watts?
hola:cool:,
2 preguntas y 1 peticion.
has puesto diodos en los paneles.
tienes regulador y bateria.
y ahora la peticion echalee unas fotos por curiosidad porfi...
No uso diodos debido a que estoy usando cargador solar.
Estoy usando cargador solar de 12 v + bateria de ciclo profundo 12v + inversor de 300 watts.
Ahorita en 2 horas te envio imagenes de los paneles ;)
hola:cool:,
el diodo se pone en el cable positivo que sale del panel para que de noche la energia acumulada en la bateria no sufra descargas.
se tienes 2 paneles de 18v vas a nesesitar un regulador.
quanto al cargador solar me parese que solo te servira para mantener el estado de flotacion para cargar no es el mas indicado.
se puedes poner los datos de del cargador solar (voltagen y intencidad de carga) y de la bateria los (Amperios que tiene)te dariamos mas informacion sobre tu sistema.
vaya con el temporal de hoy...jejej
