Que os parece este regulador?
Regulador Irepsol vms 40A 12/24 V - Tu tienda solar
Me parece muy completo para el precio que tiene, queria preguntaros antes de comprarlo, para ver si alguno lo ha usado y me puede decir que tal va.
No lo conozco, físicamente se parece a los que fabrica la firma Solenersa, en cuanto al precio tampoco es una bicoca, por ese precio puedes encontrar otros reguladores de conocida solvencia.
Se parece demasiado a los isoler con su contacto libre, busca otra opción.
Este es el que yo coloque en mi instalacion;
REGULADOR SOLAR 12/24V 30A CON DISPLAY en venta en eBay.es (finaliza el 10-mar-10 09:29:31 H.Esp)
Dame tu opinion,a ver que te parece el precio y demas.
Mala elección, fallan demasiado Ramos.
Viajecillo busca el Phocos CXN40 que puede hacer todo eso que dices.
Despues de comprarlo he leido que no os hace mucha gracia,aunque espero que me de el mismo resultado que un vecino mio,que lo tiene hace varios años,quizas mas de seis y por ahora le va bien.
He visto ese regulador, creo que no es tan completo como el que yo digo. No tiene rele de arranque de grupo, el display solo muestra (si no me equivoco) el estado de la carga, pero no tiene contador de energia integrado. A mi me interesa bastante saber la energia producida cada dia, si tengo que poner un contador, el precio se va a ir, prefiero que vaya integrado en el regulador.
El de solener que me habeis puesto en la otra foto si es verdad que se parece a este, y ademas es mas barato, lo que no se es si seran del mismo fabricante con diferente nombre, por lo tanto la fiabilidad es la misma o por el contrario son parecidos pero no tienen nada que ver.
hola yo compre uno steca pr 3030 de 30A con display en 200Dll que es mas o menos el presio del que estas mostrando y tiene contador de Amperes producidos, nivel de voltaje, tambie muestra los Amperes que esta dando el panel en el momento y los que esta metiendo a la bateria, tiene para programar el encendido de la toma de 12v para prender luces o algun aparato cuando ya no hay luz y le programas cuantas horas queres que este encendido.
en fin muchas monerias que se me hiso facil de entender y eso que yo no se nada de sistemas fotovoltaicos, aqui estoy aprendiendo un buen.
