Solución híbrida Solar + Metanol
Buenas tardes:
Estoy terminando el siguiente proyecto:
Consumo diario: 2000 Wh/día (85 W durante 24 h.)
para ello cuento con un generador fotovoltaico de 1050 W, al cual conecto un outback 60 y a la salida del outback un banco de baterías de 12 V 600 AH. De aquí alimento directamente la carga (voltaje de entrada admitido por la carga: de 10 a 28 VDC). Las baterías disponen de LVD y todo el sistema lleva sus protecciones.
Donde cambia este sistema es en la introducción en paralelo con las baterías de un generador-cargador de 90 W de potencia con una capacidad de suministro de 2200 Wh/día. Este generador sólo entra como sistema de emergencia cuando las baterías bajen de un voltaje determinado, para evitar paradas en la aplicación.
Mi duda es, al tener este generador conectado a las baterías, sabiendo que su corriente de carga para las baterías es de 7,5 A MAX, le costará una eternidad cargar las baterías ... pero será capaz de alimentar la carga de forma autónoma? o la conexión al pasar por las baterías, no dejará que la corriente suministre la energía a la carga?
