Panel de 20w, que regulador le pongo?
Buenas!
Como les va, aca un noaton con un panel obsequiado =D.
Paso a comentarles:
Me regalaron un panel fotovoltaico de 20w, el mismo era usado en un sistema de telefonia en la zona de islas, donde no llega ni señal celular ni corriente electrica.
Mi plan seria usarlo para mantener cargada una bateria de gel de 4A o 7 A x12V, sera factible? si es asi que regulador/cargador me recomiendan ponerle? Buscando en el foro me encontre con este: Regulador Capricorniano
Servira para lo que lo quiero?
Precisaria algo mas para que corte automaticamente la carga de la bateria cuando esta este llena?
Mas datos del panel:
Pmax: 20w
Lpmax: 1.16A
Vpmax: 17.4V
Lsc: 1.26A
Voc: 21.7V
Curiosidad: es normal que al medir la salida del panel con luz solar intensa (1pm aprox) me de 35V?
Desde ya un agradecimiento y seguro me tendran dando vueltas por aqui :eek:
Respuesta: Panel de 20w, que regulador le pongo?
Si esos 35v lo has medido en sus bornes + y - es normal, prueba cuando este caliente y verás como baja un poco.
El regulador que indicas te vale ok, ten la precaución de vigilar la batería ya que este modelo solo vigila la carga. Un consumo excesivo puede dañar la batería.
Muchas gracias photon!
Conoces algun diseño o circuito el cual maneje el consumo tambien? o ya convendria volcarme a un circuito comercial?
Gracias nuevamente.
No se lo que cuestan las cosas por allá ,sobre todo después del corralito, pero un regulador de 4 o 5A no vale mucho. Aquí hay de 5A con control LVD y leds como el CML-5 por menos de 30€.
Mis dotes para la electrónica son nulas y no intentaría hacerme uno, pero las ganas de inventar son muy propias.
Hola. Perdon la demora, lamentablemente tengo que posponer el proyecto a la mitad pero el trabajo me lo demanda =D, solo que me parecia una falta de respeto no agradecerte photon, por las molestias que te tomastes al responderme.
Muchas gracias!
Aquí estaremos!
