combinación red-modulos fotovoltaicos
Hola foreros!
Quería preguntar una cosa que quizás a muchos les parezca una bobada porque económicamente no es buena idea pero me gustaría más bien conocer la parte técnica.
A ver el tema es el siguiente: ¿como se conectaría un sistema en el que la instalación solar aportara a los consumos todo lo que pueda y el resto se sacara de la conexión de la compañía eléctrica (de la red vamos...)?
Sería algo así como ahorrarse lo que producen los módulos. No se si directamente se podría conectar la salida del inversor a digamos un enchufe... (parece una burrada) o quizás con un inversor con entrada para un generador de apoyo y en esa entrada enchufarlo a la red...
¿Técnicamente es posible? ¿como lo haríais?
Un saludo!
Respuesta: combinación red-modulos fotovoltaicos
Es posible y sencillo, ya que existe un aparatito capaz de hacer "convivir" la tension que entra desde los modulos con la que recibes de la red electrica (compañia).
El problema es que en españa es completamente ILEGAL.
Como bien apuntas, es más economico consumir de red que crear un sistema fotovoltaico aislado, salvo que pudieras funcionar como apuntas... es decir, consumiendo directamente la produccion sin necesidad de acumulación.
Por desgracia, aparte de ser ilegal, la instalacion sigue costando una fortuna en relacion con el Kw/h de compañía y no se que tal funcionara el inversor necesario.
Si buscas un poco, ya habiamos tratado este tema con anterioridad.
Saludos!
Pues si que he buscado pero evidentemente no lo he hecho del todo bien porque no vi nada...
Ya sabía que es ilegal en España (creo que en Alemania si que es legal) pero simplemente quería saber si técnicamente es posible. Esto sería en principio para ponerlo en otro pais (cerca del ecuador) que tiene mucha más radiación con lo que podría ser medio viable económicamente (siempre y cuando se esté consumiendo de día). Aún así solo me interesa la parte técnica.
El aparato del que hablas es un inversor especial? Podrías decirme que marcas lo fabrican?
Muy buenas,
La verdad es que lo que planteas es una pregunta que se hace mucha gente.
Si la instalación que se plante es de conexión a red, entonces lo que se hace SIEMPRE es verter toda la producción de la instalación a la red eléctrica, previo paso por un contador.
En el caso de que se quiera hacer alguna combinación de instalación fotovoltaica cuando se dispone de conexión a red, existen posibilidades.
Muchos inversores de instalaciones aisladas disponen de entrada para grupo electrógeno, y algunos otros para red eléctrica. Yo por mi experiencia solo conozco algún inversor Xantrex (puede trabajar a 220V 120 V 50 Hz 60 Hz) que permite:
Conectarse a la red por la noche (tarifa baja) para cargar las baterías
Vender el exceso de producción a la red eléctrica (no es económico)
Limitar el consumo eléctrico de la red, para no sobrepasar la potencia contratada.
Si el inversor es de conexión a red (consumo infinito) y lo conectas al cuadro general de la vivienda, la producción se distribuirá por un lado a tu consumo, y por otro hacia la red pasando por el contador (que convendría que midiera en ambos sentidos).
Si el inversor de para instalaciones aisladas, la red eléctrica habría que conectarla al inversor.
Espero haberte ayudado
