Mezclar Placas diferentes
Hola a todos, tengo tres placas Isofoton I-100 de 100W a 12v. las tengo puestas en serie a una de las dos entradas de 20A que tiene mi inversor.
La pregunta es, que si puedo colocar dos placas de 85W que me han regalado en serie con las que tengo y en la entradas del regulador paralelarlas con un puente para así no tener que tirar otra línea de cables, ya que son 15 metros de distancia.
Respuesta: Mezclar Placas diferentes
Replantea la pregunta por que hay algo que chirría, pero no creo que puedas.
En lugar de inversor te referirás al "regulador" y en lugar de en serie te referirás a "paralelo". Miratelo bien a ver si vas a estar equivocado...
Perdonadme pero es que estaba ya un poco saturado y ya no sabía ni lo que escribía. Efectivamente las placas estan en paralelo, y la pregunta era que si puedo conectar las otras 2 en paralelo, y luego en las entradas que tengo en el regulador, paralelarlas con un puente para poder dividir el paso de la corriente por las dos entradas, ya que me generarián más de 20A.
No debes hacerlo por dos razones, la primera es que con tres placas de 100w a 12V tienes que andar por los 18A de corriente de cortocircuito y lo otro es que el regulador tiene una entrada de 20A y una salida de consumo de 20A si las puenteas pos te lo cargaras. Dinos el mod. de regulador por si hay alguno con dos entradas y yo no lo conozco
Ya tienes el regulador en su limite, deberías poner otro de 12v en paralelo.
Me habré explicado mal, mi regulador es un Isotel SD-30, tiene dos entradas de 20A y 1 salida de 30A. Esta salida no la uso, ya que tengo el inversor directamente conectado a la bateria. De todas maneras, os adjunto las caracteristicas del equipo para que le echeis un vistazo.
Archivo adjunto 1591
Revisa el resto del manual por si ambas entradas tienen que tener la misma potencia ,pero parece que si.
Te vas a llevar el premio a la instalación con los materiales mas raros....
osea que controlas 2 bancos de paneles de 20A :S que raro aparato
No, amigo Cobr4, es un sólo banco de baterias, pero tiene dos entradas que permiten hacer lo que propone, usar dos lineas de paneles siendo diferentes entre ellas o bien una otra fuente diversa como por ejemplo un éolico.
Paisano, puedes conectar tus paneles sin problemas, cada linea a cada entrada.
Otra cosa es la que comentas en paralelarlas y aprovechar una sola linea, Obviamente te pasas de los 20 amp a que está limitada una entrada, pero puenteando a la otra quizas quede resuelto tu caso. Entre las dos entradas sumarian 40 amp...
Aqui os pongo información sobre el regulador:
Reguladores profesionales SD
Otra cosa Brakol, ¿quien te a puesto ese regulador en tu instalación? ¿Me lo podrias decir por privado?
Ese tipo de reguladores sólo los he visto para sitemas de repeticion de señales , en concreto los montabamos para Retevisión y Telefonica.
Todos los dias no me acuesto sin aprender algo nuevo. Entoces ese regulador es realmente de 40A
OK. Gracias. Lo probaré cuando compre la otra bateria, ya que solo tengo una de 250A y con las tres placas de 100W tiene de sobra.
Muy buenas,
Antes de conectar tus grupos de placas en paralelo en el regulador, asegúrate que la tensión de las distintas series es la misma.
Puedes tener perdidas por trabajas los módulos a distintas tensiones, recirculaciones de corriente entre los módulos o cargarte el regulador.
Mi consejo:
1 cómprate otro regulador maximizador y conectas tus dos plaquitas al nuevo. De la salida del nuevo a las baterías y listo.
2 si no quieres poner 15 metros de cable, te compras otro regulador con IP 65 (para intemperie) y colocas los dos reguladores a intemperie. La salida de los reguladores los conectas a los cables que tienen y los llevas a la batería. (El cable que tienes no sé si servirá para la corriente que vas a llevar 37,5 A)
