Hola....
Es conveniente que este en ON la carga de ecualizacion automatica ??
Los valores estandar de fabrica me los da en off, yo pienso que asi esta bien, ya que en on es para baterias ya dañadas.
Un saludo gracias.
Hola....
Un saludo gracias.
es inversor o controlador de carga?
el inversor es el que cambia de DC a AC y el controlador es el que se encarga de controlar la carga del panel a la bateria
Alonuñez, la pregunta que haces es una jartá de escueta...
La ecualización se debe hacer de forma periódica, precisamente desde que la batería esta nueva, sua acción no es solo la de disolver cualquier posible sulfatación, que también lo hace, ten en cuenta que cuando hay una pequeña sulfatación es cuando es mas fácil disolverla, las cargas de ecualización también sirven para igualar la carga de todos los vasos y para que no se estratifique el electrolito.
Por eso la carga de ecualización automática siempre debe estar conectada.
ok, gracias por la aclaracion.
Tengo acumuladores de 2v opzs.
El inversor cargador puedo configurarle con 4 tensiones de distinta carga para distintas baterias.
Para opzs te vienen dos a elegir:
AGM victron deep dischergue, baterias de placa tubular u opzs en modo carga semilenta, AGM spiral cell.
T.Absorcion 14.7.
T.Carga lenta 13.8.
T.Almacenamiento 13.2
Tiempo de absorcion 5h.
Baterias de placa tubular u opzs de modo ciclico.
T.Absorcion 15
T.Carga lenta 13.8.
Tiempo de absorcion 6h.
Las otras 2 configuraciones son para baterias de gel.
En que configuracion deberia ponerlas para la tension de absorcion y el tiempo de absorcion ??
Un saludo gracias
El inversor es un victron inversor/cargador.
Yo, sin tener muy por la mano las baterias de Gel, me inclinaria por la semi-lenta.
Siempre la carga, cuanto más lenta mejor.
Supongo que eres consciente que un inversor/cargador, su funcion es convertir la energia de las baterias de 12v cc a 220 CA, y que ademas, acompaña la funcion de que si se descargaran, puede cargarlas con un medio externo (generador).
La carga tienes que hacerla solarmente, a través de un regulador de carga.
No se si te resultara muy obvio, pero es que ultimamente estamos leyendo cada cosa por el foro que asusta un poco :eek:
Saludos!
Con un grupo y 5 horas de absorción? la ruina...........
Eso está pensado para barcos unidos al pantalán chupando de la red.
Haber, el inversor es el Multiplusplus compact 12/800/35-16.
Para acumuladores opzs 530ah cual seria la configuracion para el cargador sobre esas baterias ???
Si pongo el grupo porque la bateria esta baja cual seria lo ideal, ya que me dices que esas configuraciones no son validas para mi uso ya que son para cuando el barco esta unido al pantalan.
Un saludo gracias.
Bueno, sabemos que baterias tienes y sabemos que inversor/cargador tienes.
ahora necesitamos saber con que cargas las baterias, si tienes placas solares, molino eolico y que regulador usas.
Ademas, si supieramos con que haces la "carga externa" a través del inversor, pues mejor, asi nos hacemos una idea del sistema entero que tienes.
Saludos y a ver si entre todos nos aclaramos y te podemos ayudar.
Mblade, las placas solares son lo de menos, yo me centro en la configuracion del inversor cuando por alguna circustancia se deba conmutar la instalacion solar con la del grupo generador ( caso de que tenga que poner una radial, un motor etc etc. )
Cuando tire del grupo actuara el cargador, y asi aprovecho para cargar los acumuladores si estan algo bajos.............
La configuracion del inversor/ cargador como bien dice photon se centra mas para barcos conectados al pantalan.
Yo lo que pretendo es configurarlo para su tipo de bateria y sus distintas etapas de carga.
Hombre si depende de que cantida de placas tengas.
Si son pocas debes tener mas encendido el grupo y que estén en absorción una hora ( 5 es una burrada y te arruinas a gasoil ).
Pero si tienes bastantes y no sueles tener a los acumuladores sufriendo descargas severas con que hagas bulk y poco mas estas listo. Casi usar la herramienta y apagar el grupo.
Por cierto la tabla de valores de tension y tipos de bateria,lo que esta en negrita es todo conjunto, y te da los valores de tension para todas esas baterias.
Ay es donde me pierdo,
Porque me dice:
adecuado para.....opzs en modo de carga semilenta.
tension absorcion 14.7v y tiempo 5 horas.
opzs en modo ciclico
tension de absorcion 15v y tiempo 6 horas.
cual de las dos seria lo ideal.
Ya photon, pero por eso te digo que en caso de usar el generador que me aproveche para cargarlas............
Tu lo que dices si no me equivoco que el regulador de placas se encargue de hacerme las etapas y la absorcion, y que el cargador cuando le encienda cargue lo que pueda y asi no hace falta tener que estar 5 horas para el tiempo de absorcion.
Pero en que configuracion poco el cargador ??? de las mencionadas antes..
La que mas se ajuste a lo que te diga el fabricante de los vasos. Si no tienes esa información empieza por la lenta y que el tiempo diga que tal.
Alonuñez, yo te lo comento, para hacerme una idea general, porque no sabemos si lo haces correctamente o estas haciendo alguna burrada, tipo enchufarle las placas solares al inversor/cargador, que no seria la primera vez.
La carga, cuanto más lenta mejor.
14,7v mejor que 15v y lo de las horas.... pues te digo lo mismo que Photon, conecta el motor cuando tengas un fuerte consumo , y cuando termines, lo desconectas, pero no hagas cargas completas con el generador, asi que el resto de configuracion te da igual.
Las cargas, a nivel general, cuanto más lenta mejor.
Saludos!
Te digo mi idea, por ejemplo si un fin de semana hago bastante uso de cargas y dejo las baterias un poco faltas, pues si tengo que esperar a que los 4 paneles de 80w me las carguen.........me dan las uvas.......
Asi pues encendiendo el grupo hago uso de el para las cargas conectadas y al mismo tiempo cargo las baterias....mi duda estaba en que tipo de configuracion debo ponerlo, pero aclarado esta, cuanto mas lenta mejor.
El inversor lleva una conmutacion que si entra corriente en la entrada el inversor se apaga y se enciende el cargador.
Si no hay ninguna tension en ac en la entrada el cargador se apagara y se encendera el inversor......
Otra cosa, el inversor lleva un conmutador, que si una tension CA conectada al terminal AC de entrada se conmutara atraves del terminal AC salida,el inversor se apaga y se encendera el cargador, si en caso contrario no hay corriente en la entrada el inversor se encendera y chupara de las baterias apagando el cargador...
Digo esto porque tenia pensado poner un counmutado de levas, ( como un interruptor ) para que en caso de poner el grupo no se mezclasen inversor y grupo y hacerlo manualmente....
No se si estoy en lo cierto y el inversor hace esa conmutacion......esperare a vuestas respuestas antes de hacer una locura y cargarme el inversor..........
un saludo
Yo tengo un inversor victron como tu y los voltajes de carga no corresponden con los que me venian en las instrucciones de las baterias, asi que me compre el bicho para poder conectarle el pc y lo modifique, el victron me dice que no coincide con ningun sistema de los que tiene pero las carga como me dice el fabricante de las baterias y el tiempo de absorcion lo tengo como en el regulador osea 1 hora y por ahora despues de casi un año va todo como la seda
y si el generador lo conectas a la entrada en la clavija que pone in, los consumos al out y el se encarga de todo. Yo le tengo un dif y un magneto a la salida del generador y lo subo cuando el mismo ya esta caliente, me sirve de proteccion y se conecta cuando yo creo que el generador esta preparado
Si tiene cualquier duda hechale un vistazo a la instrucciones que te lo explica mas claro que yo
Los victron con cargador funcionan de modo baypass es decir le conectas el generador(cuando el interruptor esta en el modo inversor) y el deja pasar la corriente hacia los consumos y si sobra algo lo utiliza para cargar las baterias
Me dice que al poner el inversor en on el producto empieza a funcionar, en caso de tener el grupo funcionando entra la corriente por IN y da servivio al cargador y al mismo tiempo dejando pasar corriente por la salida para dar servicio a las cargas.
En el momento que en la entrada del inversor no llega corriente ( el grupo esta apagado)
el inversor se activa dando servicio a las cargas.
Claro mi duda estaba que no se podia cruzar el inversor y el grupo, pero veo que el victron se encarga de todo.
La unica pega esque solo te deja pasar 16A de entrada de grupo a salida a cargas, y es como una limitacion.
Corrigeme si estoy equivocado en algo de lo que e entendido..
Y muchas gracias por la aclaracion, me a servido de mucha ayuda.
Para un 800VA pues 16A de transferencia, todo va en consonancia. Con un poco mas de potencia los tienes de 30A.
No lo entiendo si tienes un inversor de 800va y tienes suficiente, pues si aguanta 16A que por 220v son 3500W, para que quieres mas?Y por otra parte si tienes un consumo superior a lo que aguanta el inversor si el generador tiene un altibajo ó si enciendes un consumo un poco elevado el inversor va a desestimar la corriente de el generador corta y el inversor entra en sobrecarga y te quedas a oscuras
Si, pero al usar el generador usaria cargas mas altas, de ay a que quieras mas potencia.
Por ejemplo un soldador, pero bueno siempre quedan las salidas del grupo.
