joan2199 Gracias de nuevo por las respuestas!
Si es verdad, las baterías irían en paralelo... un lapsus! Pensándolo mejor iría solamente una de 200Ah.
He re-estructurado el kit según costes y quedaría de la siguiente manera:
- 1 x placa solar Kyocera 95Wp a 12VDC.
- 1 x regulador Pro star 15A. El de 10A sería ok, pero si a la larga hay que ampliar... y por precio es ok el de 15A.
- 1 x inversor Voctron 12V/750W.
- 1 x batería 135A/12V de gel (menos mantenimiento y menos preucupaciones para ser transportada).
- 1 x estructura con función telescópica según latitud del lugar de instalación.
- 1 x Quadro de protecciones.
Que os parece?
Según mblade tenemos:
La captacion es 95W x 1 placas = 95 W por 5 HSP = 475Wh al dia.
La acumulacion en bateria para uso posterior sera un 90%, es decir unos 475Wh a bateria, y del consumo de bateria a inversor y su salida a 220v tiene una eficiencia aprox del 90% para 12-220v = 427,5Wh aprox útiles te quedan para consumir.
Eso sería suficiente para alimentar un portatil más cargador de mobil y algun pequeño punto de luz en DC de bajo consumo?
los días de autonomía, en mi caso, no es importante aúnque parezca raro.
Gracias por todo!
