Respuesta: Elección de frigorífico
Que tal Taverok, me gusta tus pruebas.Como dices , no tengo una
Balay para poder comparar , pero yo si hubiese sido tu ,las hubiese
probado haciendolas currar un poco; por ejemplo apagar los congeladores,
poner los mantenederes a temperatura ambiente, regular los termostatos
de estas a tope , en refrigeracion bienen tarados a 2 grados maximo, le
hubiese metido dentro 5 litros de agua a 60 grados, arrancamos y medimos
el consumo hasta que pare por temperatura.
Un Saludo
Buenas...A Conchuo darle la razón, (como siempre) pues el tarado de los termostatos mecánicos suelen variar y hacer que en un mismo modelo surjan esa pequeña diferencia de consumo diario. Pero mis pruebas no fueron tan exaustivas, tened en cuenta que eran frigorificos nuevos a estrenar y sólo los pude tener unos dias, pero si me sirvieron de algo. En todos metí una cantara de agua de 5L y en todos los cojí a la misma hora y de la misma tuberia. Pude comprobar el consumo de los aparatos en cuestion abriendo la puerta 6 veces al dia y en todos a la misma hora de entre ellos probados por mi recomiendo siempre el mas economico y de mejor resultado...Tengo hecho mas mediciones, en Tv, Tdt, Dvd, Lavadoras, y mas elctrodomesticos. Así tengo mi "base de datos" propia y las aplico a mis cálculos.
Ahora voy a actualizarla con nuevos electrodomesticos. Es cierto que cuando el diablo no tiene nada que hacer...
Hola. Es un agrado leer tantas contestaciones por gente esperta en la materia. Estos son los frigoríficos escogidos por ser más energéticos. Tienen como características similares que miden entre 1,39 y 184 m. Todos tienen congelador y son A++. La lista es la siguiente:
Ardo mpo34 shpre. 161 Kwh/año.
Liebherr ctpesf3223 197 " .
Bosh Kdv 33x15 196 " .
Balay 3few 2420 196 " .
Miele k9554 Idf 172 " .
Haier hrf370aaass 197 " .
GRacias por la información, por cierto... ¿Ardo es marca propia?
Creo que Ardo era marca italiana y digo era porque creo que ya no está en el mercado. Si no me equivoco lo mencionó Melena.
Hola. Me he metido en la página web de dicha marca y he visto sus productos. Si eligo dicha marca me aseguraré de su existencia. En un principio me decanto por un Liebherr o este Ardo.
Bueno desde aqui os voy a decir algo que estais pasando por alto. Al menos yo lo veo así, antes de comprar un electrodomestico aseguraros de que tiene asistencia técnica y que ademas funcione. De las marcas que has mencionado hay dos que sus S.A.T. son tan ineficaces como un cenicero en una moto. Sé perfectamente lo que digo y de la Ardo y la Liebherr no sé. Ardo lo comercializa New Pool, supongo que será el mismo S.A.T. y de liebher ni idea.
Tened en cuenta que todo es posible, es decir que puede averiarse y depende de qué producto que ademas de un aparato inservible tengas dolores de cabeza con el S.A.T. y con la oficina del consumo, ....
He hecho una correccion en el anterior post gracias a Melena, la casa que comercializa Arco, no es Fagor, es New Pool.
Gracias Melena.
Hola a todos.
Taverok, respecto a las pruebas realizadas con el balay que indicas:
-¿nos podrías decir que consumo tiene en el pico de arranque?
-una vez arrancado ¿w/h?
Según la ficha de la web de balay: Potencia de conexión 130 W
Pretendo conectarlo al Victron 350w 12v.
¿Será suficiente?
El resto de consumos bombillas.
Gracias y un saludo ;)
Hola a todos, hacía tiempo que no escribía.
Quería consultaros sobre un frigo que me pensaba comprar (liebherr 3223)
y un tema que no me aclaro (el tema de siempre) por mas que busco: si pone un consumo de 197 kw/h en 365 dias ¿como puedo aproximarme a lo que sería un consumo mas o menos "normal " un dia de verano e invierno? y también si sabeis si se puede apagar el congelador de manera independiente al resto del frigo para cuando no lo estás utilizando.
Como no: UN SALUDO Y GRACIAS
yo tengo el ardo y me e quedado sorprendidisimo para bien consumo muy muy reducido y teniendo el frigo al 2 me enfria de lujo , ademas en el arranque no noto ninguna bajada de tension ni nada parecido lo que veo encontra es que no es muy silencioso el compresor tiende a hacer unos chasquidos que en la noche pueden ser un poco molestos pero vamos estoy contentisimo con el
Yo me pregunto:
Si en las especificaciones pone consumo ¿anual? (tocateloquenosuena) 200 kW, podemos hacer una media de 548 W día para hacer nuestros cálculos, contando con que en verano, aunque tendrá mayor consumo, también tenemos mayor capacidad de carga?
¿Pero ese frigo, donde va a a estar trabajando? porque eesta claro que no enfría lo mismo un día a 50º que otro a 10º
El fabricante elije unas condiciones preestablecidas y en esas basa su estudio de consumos. ¿Cuales son? habría que enterarse y sobre todo las variaciones tráspolandolas a las que se acerquen al lugar de utilización.
Para un profesional lo mas interesante es digame Ud los Wts de consmo reales que ya le calculare yo las horas de funcionamiento, que no me explico que no lo hagas así.
Hola, Conchuo. Gracias por responder este hilo tan antiguo.
Ya me perdonarás, pero la verdad es que no entiendo bien la respuesta.
Yo estoy calculando el consumo energético para realizar una instalación FV, y uno de los puntos más importantes, ya que es el aparato que más gasta, és el frigorífico. Aún así, no sé como calcular el gasto de ese aparato con las medidas que dan los fabricantes.
Evidentemente, será un aparato A++, y su utilización será en el interior de una casa con temperatura máxima en verano de 24º C.
El uso de la casa en verano será de fines de semana y 7-10 días en vacaciones. Tengo pensado instalar un programador para que arranque automáticamente los viernes al mediodía, ya que siempre llego el viernes por la noche, y poder beberme una cervecita fresquita en cuanto llegue a casa. Es lo mejor del mundo!!!
Y en invierno, ya te garantizo que poniendo la bebida en la calle, no hará falta apenas arrancar el aparato.
El problema es el que te comento.... como calcular el consumo (medianamente bien) para poder adaptarlo al cálculo de dimensión del montaje final.
Nonother, dime en primer lugar la potencia en Wts del frigo y donde va a estar trabajando, así como la temperatura de trabajo (+ -) y las horas de funcionamiento que vas a prometer a trabajarcada al día.
En fin sin estar en el sitio hacen falta sabes cuantos mas datos mejor.
